My ZR 160
Re: My ZR 160
Okej tak tedy vezmu z práce naky broušený kus a stovkové měrky a budu zkoušet, při nejhorším seženu někoho kdo mi blok srovná.. Vím že to kámoš řešil myslim že na volvu a přisel chlap s dlátkama, měřakem a srovnal blok
Jinak mám zase dilema jestli nesundat vanu a vyčistit ji a podívat se na sací koš
MG ZR 105 mk1
MG ZR 160 mk2
MG ZR 160 mk2
Re: My ZR 160
Tak sundat vanu už je drobnost…
… ale pokud jsi nenašel nějakou hrůzu u vaček, tak dole bude čisto…
Re: My ZR 160
Co do roka ,vetsinou to tece hned po naleti vody tak co kdo si neda rady tomu neni pomoci
My ZR 160
Však se říká tak nějak, jako ”do roka, nebo do dne”, ne?
…. Lomikare!
Re: My ZR 160
Tak problém můžu mít tak i tak pokud bude blok křivý a vložky utopené a je jedno jaké těsnění dám… Tak asi pro jistotu nechám blok zkontrolovat, kdyžtak srovnat… Jinak nové rozvody mám objednané a Millera co sem lil jsem už nesehnal, možná někde by se zbytkové kusy našly, ale to kašlu..Takže jsem objednal CSS 10w40 polosyntetiku
MG ZR 105 mk1
MG ZR 160 mk2
MG ZR 160 mk2
Re: My ZR 160
Tak to jedno nemáš , jednoduché těsnění vytěsní víc než to plechové , udělal jsem desítky hlav na K sérii a už bych nikdy vícevrstvé nedal ,ale pokud se nudíš a nemáš co dělat tak si ho tam klidně dejb1da píše: ↑úte kvě 10, 2022 13:19Tak problém můžu mít tak i tak pokud bude blok křivý a vložky utopené a je jedno jaké těsnění dám… Tak asi pro jistotu nechám blok zkontrolovat, kdyžtak srovnat… Jinak nové rozvody mám objednané a Millera co sem lil jsem už nesehnal, možná někde by se zbytkové kusy našly, ale to kašlu..Takže jsem objednal CSS 10w40 polosyntetiku
Re: My ZR 160
Já bral tohle těsnění: https://www.autodily-milnicek.cz/cs/kat ... 860/997278
A lepší bude teda tohle? : https://www.autodily-milnicek.cz/cs/kat ... 194/995156
Myslím teda, že jsem bral ten elring nevím jestli náhodou nemám Victor Reinz
MG ZR 105 mk1
MG ZR 160 mk2
MG ZR 160 mk2
Re: My ZR 160
Ano, B je správně… krásné, měkoučké, oranžovoučké cestičky jsou jistotou a s těmito vylepšenými těsněními nejsou vůbec problémy tak, jako kdysi. Není jediný důvod, proč dávat MLS a riskovat…
Re: My ZR 160
Tak hlavu mám skoro doskládanou, teď čekám až bude víkend a bratranec mi půjčí momenťák jak na vrchni kryt vaček tak na hlavu. Po nasazení vrchního krytu vaček VVC krásně chodí akorát musím koupit nové gufero co je u hřebenu na VVC.. Pak nasadit vrchní kryt HCU a překontrolovat načasování přes ty otvory z boku a může jít hlava na místo….konečně
Jinak sání jsem komplet vyčistil, dal nové O kroužky na vstřiky a na krokový motorek
MG ZR 105 mk1
MG ZR 160 mk2
MG ZR 160 mk2
Re: My ZR 160
Mňau
..... no a co ty kostky do VVC... realizoval jsi?
Re: My ZR 160
Nakonec ne, protože by to vyšlo na dost.. diry v kostkach jsou 7H7 a jestli by se měly vyrobit přímo na čep tak by to zahrnovalo nakup nejméně dvou kalibru 6,99 a 6,98 a to ani nevím jestli se vyrabí.. Já kostky otočil a vůle byla minimální… Spíše jsem přišel na to při čištění jednoho domku VVC, že mi ložisko vyjelo skoro samovolně z uložení… Takže jsem dal 0,01mm plech dokola a naklepal
Spíš ted přemýšlím jak nastavit spodek vůči hlavě.. Myslím, že by měl být první válec v horni uvrati a podle toho nastavit hlavu, že když půjde válec dolů tak by se měl otevřít výfukový ventil a na 4 válci sací ??
nevím jdu študovat Rave at mám jistotu
MG ZR 105 mk1
MG ZR 160 mk2
MG ZR 160 mk2
Re: My ZR 160
Tak rozvody mám nastavené, remenici pritahlou na lepidle, olej vypusteny a zitra dam nový olej, doskládám chladící okruh, naliju vodu, zapojím čidla akorát se teď oddálí start protože nemám tesnění na půlky sání
MG ZR 105 mk1
MG ZR 160 mk2
MG ZR 160 mk2
Re: My ZR 160
Tak dneska proběhl první start, myslel jsem že jsem špatně přitáhl výfuk ale zapomněl jsem dat přední lambda sondu
no jinak jsem auto nechal běžet na volnoběh, odvzdušnoval, olej dolíval do potřebné hladiny a hydroštely necvakají a to VVC uvidím, až to někde roztočím do omezovače
Jinak první pocity: už asi nejsem zvyklý ale lítá to pěkně do otáček
zítra musím nahodit ještě kryty rozvodu, a radši projít brzdy jestli za tu dobu nezatvrdly vodítka na třmenech
Nějaký únik oleje nebo vody jsem nepostřehl, ale to se uvidí až to pořádně projedu
MG ZR 105 mk1
MG ZR 160 mk2
MG ZR 160 mk2
Re: My ZR 160
Zupr
Mimochodem, ty tam máš normální setrvačník?
Re: My ZR 160
No pokud Ramses nebo někdo jiný nedával naky jiny tak tam bude origo
MG ZR 105 mk1
MG ZR 160 mk2
MG ZR 160 mk2
