Sání
Marek Thieme
Sání
Příspěvek od Marek Thieme » sob dub 12, 2025 15:16
Zdravím, všiml jsem si že mam netěsnost na sání, před filterboxem jak je taková ta otevřena plastová “krabička” :-D a z ní to vede do další plastové “krabičky” a to pak vede dolu do další plastové krabičky a předpokládám že tamtudy to nasává vzduch? Každopádně mezi první a druhou krabickou mám netěsnost, někdo predemnou to asi lepil a ja jdu sem s dotazem jestli shánět hadici protože nemohu žádnou najít kvůli tomu ze jeden konec je na prumer 60mm a druhy na 65mm a nebo jestli to tu někdo řešil saním na primo? Dat pryč ty krabičky a natáhnout si svoje sani? Predem dekuji za rady :)
Re: Sání
Příspěvek od Trunda » sob dub 12, 2025 21:15
Nepřehnal jsi to s tím počtem krabiček? :-)
No, každopádně toto všechno je před filtrem a má to účel fungovat jako rezonátor, tedy optimalizovat výkon sání, možná trošku zlepšit zvukový projev. Ale pokud je tam nějaká netěsnost, tak to asi nic významného neovlivňuje. Je tam třeba roky nemám danou tu část dopředu, ale to proto, že jsem tam původně měl navedenou hadici nekde z nárazníku a ta se mi rozpadla.
Marek Thieme
Re: Sání
Příspěvek od Marek Thieme » ned dub 13, 2025 12:14
No, první je hned na začátku jako vstup sání a ma otvor dolu na (podle me) kondenzační (je prazdna a ma vespod dírku) a třetí je napojena přímo na filtrbox a ma nahoře otvor (přikládám fotky). Nejspis nechám pouze tu u filtrboxu a natahnu si hadici od masky až k filtrboxu, protože mezi první a druhou “krabickou” je mezera a obě mají odlišný průměr (60mm a prvni má 65mm) a ja nemohu sehnat hadici s těmito rozměry takže řešení bude asi takové :D
Re: Sání
Příspěvek od Trunda » pon dub 14, 2025 18:23
To na druhém obrázku je rezonanční komora. Má zlepšovat efektivitu sání v určitém spektru otáček. To první je z čela nasazené na filtrbox a je to specifikum ZRa... možná to nějak optimalizuje sání, ale spíš bych řekl, že to tam je kvůli zvuku ze sání. No a na to je napojený sací "šnorchl" pod světlem. Vše to má na sebe pasovat. Pokud ne, tak tam máš nějakou část z jiné motorizace, protože vetší filtrbox a asi tu část před ní má jen ZR 1.8.
