Prohozené kabely VVTC
donbongo
Re: Prosim o radu
Příspěvek od donbongo » sob srp 14, 2010 10:08
jj koukal ale kdyz jsem videl ty ceny tak mne rychle presla chut:D
donbongo
Re: Prosim o radu
Příspěvek od donbongo » sob srp 14, 2010 10:09
co jsem koukal tak nejblizsi servis mam asi v praze no coz je pro mne 50km to se jeste da snist ale kdyby auto nebylo pojizdny tezko bych ho tam dopravoval:D
Miras
Re: Prosim o radu
Příspěvek od Miras » ned srp 15, 2010 11:51
Jestli piskaji rozvody po vymene, tak je remen moc natazeny. Muze to piskat stale nebo jen pri urcitych otackach, ale na 90% je remen natazen pomoci napinaci kladky moc. To se muze stat, kdyz servis nezna presne postup predepsany vyrobcem auta. Rekl bych, ze bezprostredne nic nehrozi, po urcite dobe mohou odejit loziska va vackovych hridelich, kladce nebo necem ostatnim co tam je, remenu to samozrejme taky vubec neprospiva.
Co se tyce te pruznky - u vsech verzi krome 160 je soucasti rozvodu napinaci kladka s pruzinkou, tak jak je to bezne na ostatnich autech. Na verzi 160 je tam ale kladka bez napinaci pruzinky. Zrejme se tam nevesla. Pruzina se tam nasadi jen pro napnuti po vymene, pak se pruzina sunda a nezustane na bloku. Je zrejme, ze pruzinka pro tenhle specialni motor nebude ve vybave sevisu.
Ja se na vymenu chystam. Mam koupenu novou kladku, hlavni remen a ted cekam na maly remen, ktery je na druhe strane bloku. Kupodivu ten neni nikde na sklade v CZ ani u AutoKelly, ani u Elitu. Dodani 3 tydny... :? Jak to udelam s tou pruzinkou, to jeste nevim. Nejak zkusim odhadnout jak moc to pritahnout...
Re: Prosim o radu
Příspěvek od Roman620ti » ned srp 15, 2010 12:53
Zkus si dát u nastartovanýho motoru ucho přímo na kryt těch rozvodů (pokud treda nemáš pulmetrový vlasy, abyses tam nenamotal :lol: ). Jestli je řemen přešponovanej, tak bude pobrečívat na volnoběh a jak začneš pomalinku přidávat otáčky začne ječet, jakoby kňourat. Pokud je to jen toršku, poznáš to, že to na studeným motoru nedělá, ale jak se motor zahřeje a roztáhne začne to řvát. Pokud to dělá fakt hodně, tak ten mechanik je kre*tén a hoď mu to na hlavu :roll:
Re: Prosim o radu
Příspěvek od Zakar » ned srp 15, 2010 15:59
Doporučuji ti nechat překontrolovat napnutí rozv. řemene ! Jinak ti zanedlouho odejde vodní čerpadlo i nap. kladka.
donbongo
Re: Prosim o radu
Příspěvek od donbongo » ned srp 15, 2010 18:11
asi jo ale ted mam jinej problem prisel mi jiny moturek na sani ktery jsem zakoupil ale ani ten se neotvira a proto mi auto furt chcipa a kdyz ho nakopnu bezi na 1500otacek a kolisa tak jsem ten muj starej nasilim trosku pootevrel vysledek je ze mi to bezi asi na 1100-1200ot a nechcipa aspon ale je to jenom docasny reseni na to nekam zajet:( ale je divny ze by mi poslali vadnej moturek problem je asi jinde ale to uz mne napada jenom ridici jednotka:( moch by mi nekdo tady napsat presnej postup jak ty rozvody delat vytisknu si to a vlepim mu to uvidim co mi na to rekne a nebo instrukce predam jinymu mechanikovy:(
donbongo
Re: Prosim o radu
Příspěvek od donbongo » ned srp 15, 2010 18:13
jinak mne rozvodova sada s kladkou prisla do 3dnu pres znamyho z elitu vyslo mne to na 4k jsem ti asi vyfouk ten posledni malej remen:) na sklade:P
Re: Prosim o radu
Příspěvek od Trunda » ned srp 15, 2010 21:34
No tak jestli to neni servecm, muze byt spatny potenciometr na klapce... no ale vypada to, ze bys mozna usetril cas, kdybys zajel na diagnostiku...
Jo tak s tim napnutim rozvodu mam asi problem ted ja :-( Mohla by to byt pricina meho tekouciho cerpadla...
donbongo
Re: Prosim o radu
Příspěvek od donbongo » úte srp 17, 2010 22:02
tak jsem to dneska dal do servisu na diagnostiku a hodilo to dve chyby problem s casovanim a nakou chybu 1522 tak jsem jim rek at ty rozvody udelaj znova co se da delat:( jeste aby to bylo jenom tim...
donbongo
Re: Prosim o radu
Příspěvek od donbongo » úte srp 17, 2010 22:04
navic jsem se dozvedel ze byla odpojena kontrolka na chybu motoru taky pekny takze tam muselo bejt uz neco predtim
Re: Prosim o radu
Příspěvek od Zakar » úte srp 17, 2010 22:14
Je vidět,že se předchozí majitel na prodej auta dobře připravil.
Re: Prosim o radu
Příspěvek od Trunda » stř srp 18, 2010 9:08
smankote... Zakare, asi te prohlasime za svateho... pac dat auto jinam nez k Tobe zacina byt opravdu riskantni... ;-)
Re: Prosim o radu
Příspěvek od AnderN » stř srp 18, 2010 16:38
Bohužel platí, že slušného mechanika aby jeden pohledal ... a neplatí to jen na automechaniky, ale snad na každou profesi :(
donbongo
Re: Prosim o radu
Příspěvek od donbongo » ned srp 22, 2010 19:26
Cau tak uz vim co to je za vadu je problem v tom jazicku jak hejbe s tou vackou nebo nak tak proste jak to reguluje privod benzinu zase kava se a motor se uchlastava proto chcipa mechanik to vycistil rozhejbal chvili byl klid prej to bylo zavineny tim ze tam nekdo dlouho nechal olej nebo co tak jsem z nej naky svinsto uvolnilo chvili byl klid ale je to zpatky ted uz sice nechcipa ale spadne na nakejch 300ot a lape po dechu necham to znova vycistit ale zrejme to bude chtit novej:( nevite nekdo kde ho sehnat novej bude stat asi raketu co? jestli se vubec jda sehnat tak nejspis jetej no a doufat:)
Miras
Re: Prosim o radu
Příspěvek od Miras » stř srp 25, 2010 17:19
Koukal jsem, ze je par nabidek na sehnani dilu na tomto foru. Ja objednaval par dilu z Anglie z Rimmerbros.co.uk. Pouzite jsem bral od Patrika Nohy (kontakt na foru) a take z Rover vrakoviste Velke Prilepy (http://www.1234.cz).
Drobny problem s pouzitymi dily je spatna dostupnost a ze MG ZR nema uplne vse stejne s Rover 25 a napr. motorek zamykani ve dverich spolujezdce nebyl stejny...
