MG ZR alias ZeRo by Miskjo
Re: MG ZR alias ZeRo by Miskjo
... jinak jsem o tom Powerflexu uvažoval, ale proti originálu je to technicky dost odlišné řešení (originál je proti podélnému pohybu fixovaný tím, že je ta guma v rameni zavulkanizovaná, kdežto Powerflex to vymezuje vyplněním volného prostoru), takže bych trošku pochyboval o správné funkčnosti a hlavně bych se obával životnosti, protože to tam dostavá dost zabrat a nedivil bych se, kdyby se ten polyuretan v tomhle případě vydrolil....
pneu sú nahustené rovnako, tlak si kukám každý mesiac, naposledy pád dni dozadu.
mno, kukal som pod auto a ramená su uložené v tom Powerflexu... to je dobre ?
skúšal som aj horný držiak motora, a v podstate má rovnakú vôľu ako ten spodný, ešte som skúšal aj držiak prevodovky,ten pod vzduchovým filtrom a tiež má pohyb do strán, ale inak je to všetko relatívne pevné, tak ja už neviem...
dnes som to škúšal ešte raz, rozbehol som sa a na rovine putil plyn a volant a auto išlo rovno, ako náhle som pridal tak začalo pomaly meniť smer do ľava.. divné.
Jak jsi prisel na to ze je tam zavulkanizovana? normalne je tam nalisovana jak ten polyuretan jen je ten silenblock jinak tvaroveTrunda píše:... jinak jsem o tom Powerflexu uvažoval, ale proti originálu je to technicky dost odlišné řešení (originál je proti podélnému pohybu fixovaný tím, že je ta guma v rameni zavulkanizovaná, kdežto Powerflex to vymezuje vyplněním volného prostoru), takže bych trošku pochyboval o správné funkčnosti a hlavně bych se obával životnosti, protože to tam dostavá dost zabrat a nedivil bych se, kdyby se ten polyuretan v tomhle případě vydrolil....
... tak možná to je jen nalisované.... nicméně dost na fest...
Miskjo, tak zajeď na STK a nech si zkontrolovat vůle na podvozku... stojí to pár kaček....
na pondelok som objednaný na to STK, tak uvidím, čo povie technik..
Schvalne zkuste se zamerit na to ulozeni v Powerflexu.... Jestli v nem to rameno necestuje dopredu dozadu.... A tomu mechanikovi popis co ti to dela.... Bude lepe vedet na co koukat..... Sam su zvedav co zjisti
Tak, dnes absolvované testovanie podvozka na STK. Verdikt technika ? Nezistil žiadne vôle na podvozku,ktoré by neboli v norme. Išiel som teda za ním, pozrieť pod auto a všimol som si jednu vec. Prvá foto - práva strana (sedím v aute), druhá foto- ľavá strana. Názory ?
Ešte jedna vec, odporučil mi vymeniť pneu, pravú za ľavú.. tak som tak urobil a na ceste do práce to skúsim, čo to bude robit.
Hmmmm.... zkoušeli jste pozorovat co to uložení dělá při záběru? Např. zkusit se zataženou ručkou pomalu přes spojku zabírat do kol?
No uvidíš co udělá to prohození kol....
Jo a mimochodem, nezkoušeli jste přetáhnout tyhle šrouby, co drží rameno v nápravnici... na tom vrchním obrázku tam jakási podélná vůle je a sic je tam kovová průchodka, kvůli které to nejde víc stáhnout, jistota je jistota....
Jeden test bol taký, že som stúpil na brzdu a držal a on pohyboval stými platňami dopredu,dozadu(hádzalo celým autom)...tak to by malo asi nahradiť tú brzdu so spojkou. Čo tam dolu ale videl, to neviem..Trunda píše:Např. zkusit se zataženou ručkou pomalu přes spojku zabírat do kol?
Popravde, to bol nejaký zvláštny technik,bolo to 5 min. čo som tam bol a poslal ma preč... za 50kč. jediná rada bola tá, že prehodiť kolesá.
Jo, napadlo ma, že by som skúsil dotiahnúť tie šróby.. lenže doma na 2t zdviháku, neviem či s tým pohnem..keď tak zajtra, dnes sa ukáže cestou do práce,čo to bude robiť.. zatím díky
Když sundáš kolo na heveru, tak se tam v poho dostaneš.... ale zas extra na krev to taky není potřeba dotahovat.... prostě to zkusit, jestli to není úplně volný...
Ten powerflex je jen na jedné straně a na druhé guma???? Guma bude asi měkčí jak powerflex. Nebude to ten problém?? ale jen hádám.
... to je oboje Powerflex....
tak tak, na oboch stranách je Powerflex..len na tej jednej foto nevidno úplne ten nápis.
no, ale čo sa týka toho, že som prehodil pravé koleso za ľavé.... auto je zrazu v poriadku,neťahá doľava.. nechápem.. na pneu nieje viditelné opotrebenie, budem to stále "testovať" a dám dalšie info.
Ještě bych pro jistotu vyzkoušel nechat udělat geometrii
