Rozvody mg zr 1.4
rovermilan
Rozvody mg zr 1.4
Příspěvek od rovermilan » sob říj 07, 2017 10:42
Ahoj, mam jeden dotaz. Mam mg zr 1.4 a ceka me vymena rozvodu. Chci koupit celou rozvodovou sadu ale je manualni napinani kladky a 143 zubu nebo automaticke a 145 zubu. Co mam zvolit na me auto? Jeste jsem se chtel zeptat na sadu tesneni pod hlavou. Jestli mate zkusenosti s tema sadama z ebay. Koukal jsem ze cele sady tam stoji treba do 50 liber vcetne sroubu a to treba jen v kelly tady chteji 2800 jen za srouby. Diky (omlouvam se jestli se to tady uz resilo nekde)
Re: Rozvody mg zr 1.4
Příspěvek od Hombre » sob říj 07, 2017 18:19
Chces menit rozvody, nebo i tesneni hlavy, ze pises o sroubech? Na rozvody doporucuju koupit kvalitni sadu treba contitech + pumpu SKF nebo Valeo, napr. na pegasdily.cz za cca 1600 Kc. Na kelly nechod, maji tam silene ceny, aby mohli davat stalym zakaznikum 40% slevu, ale i s tou slevou to mali drazsi. 145 zubu a automaticke napinani je od urciteho cisla motoru, takze najdi cislo na bloku a u toho zbozi na e shopu je to zlomove cislo vetsinou napsane.
Příspěvek od stilg » sob říj 07, 2017 18:44
Manualni napinaky meli jenom hodne stare Kcka.
V dobe MG ZR (2001+) uz meli secky K automaticky napinak a k nemu i odpovidajici remen. Jedine ze bys mel v aute swaply nejaky archaicky motor, jinak tam urcite bude automaticky napinak.
Jedina vyjimka k vyse uvedenemu je 18K4K (VVC motory), tak se daval _vzdy_ manualni napinak.
rovermilan
Příspěvek od rovermilan » sob říj 07, 2017 19:18
Mam mg zr 1.4 rv.2003 takze to bych mel mit uz automaticku. Jinak mam prave pocit ze se mi ztraci voda takze bych to nechal udelat najedou. Co myslite ty sady z ebay? Nebo to vzit na tech pegas dilech? Pocitam tesneni pod hlavou a sani plus srouby a rozvody s pumpou. Diky za rady.
Příspěvek od Hombre » sob říj 07, 2017 19:31
Napred zkus rukou ohmatat saci potrubi zespodu mezi hlavou a sanim. Casto to tam tece. S tesnenim z e-bay nemam zkusenosti.
rovermilan
Příspěvek od rovermilan » sob říj 07, 2017 19:45
Me uz se prave uz tak pul roku ztraci voda po troskach ale ted jsem koukal že už mam trochu oleje v nadobce na chladici kapalinu. Ale je pravda ze tak 14dni zpet mi prislo ze jsem mel mokro pod autem kdyz stalo celou noc. Jinak auto nekouři a v motoru taky zadnej povlak nevidim.
Příspěvek od Hombre » sob říj 07, 2017 19:53
Tak jestli je i olej v expanzce, tak potom kazdopadne udelej i tesneni. I kdyz voda se muze ztracet jinudy, treba pod tim sanim, takze to pri tom zkontroluj a pretesni.
Feri
Příspěvek od Feri » ned říj 08, 2017 10:46
Skús sa podívať na rubriku R-400/45 (RT) a tam je príspevok tesnenie pod havou, možno sa tam niečo dozvieš.
Příspěvek od KDB » ned říj 08, 2017 20:09
Auto kladka se začala dávat od r. 1997/8. Výjimka je VVC - to má vždy manual.
rovermilan
Příspěvek od rovermilan » ned říj 08, 2017 23:34
Ok, diky moc za rady.
