Stránka 1 z 1
MG ZR 160 - jaké tlumiče
Napsal: stř kvě 31, 2023 14:18
od Trunda
No.... mám pořád originální tlumiče, které jsou asi pořád při životě, ale možná bych přeci jen raději něco čerstvějšího.
Nicméně nejsem si jistý, že se dá ještě sehnat něco, co je primárně pro ZR 160. Tedy...
Má někdo zkušenost na ZRu s jinými tlumiči, které jsou nastavením ok? Co tam mám šoupnout? Na nějaké Coilovery asi kašlu, protože potřebuji, aby to jezdilo i v zimě a to se mi zas asi nechce investovat velké peníze do něčeho, co mi pak sežere sůl, sic by to bylo něco, co se dá zas zrepasovat.
Klidně sem hažte odkazy na to, co koho napadne/najde a uděláme takové výběrové řízení
Re: MG ZR 160 - jaké tlumiče
Napsal: čtv čer 08, 2023 14:26
od syky93
Tak já budu jako první vlaštovka, jelikož se touto tématikou zabývám taky
Ale bohužel jsem na nic rozumnýho nenarazil - buďto jen nižší (a zároveň tvrdší) pružiny, nebo celý coilover set za nepříměřený peníze vzhledem k ceně auta. Nastavitelný uložení tlumičů se sehnat dá, ale opět ideálně do kombinace s coiloverem, se sérií to "jen" zpevní uložení. Hodím sem i odkazy.
pružiny -
https://tatechnix.cz/98484-sportovni-pr ... 16873.html
stavitelné uložení -
https://www.compbrake.com/product/mg-ro ... 52f3c22ed6
https://silverproject.eu/camber-plates- ... 5-3d-2way/
Já jsem nakonec na zadek experimentálně pořídil podložky se štefty (+25 mm na každý straně). Vypadá to hezky, odlehčený zadek (bez rezervy i zadních sedaček+opěradel) se tomu při jízdě trochu zklidnil a víc si to v zatáčkách sedá do tlumičů. Ale na běžný ježdění je to asi věc k ničemu, navíc se samozřejmě jedná o street-illegal úpravu
Napsal: pon čer 26, 2023 9:33
od b1da
Zdar já tohle řešil cca 2 roky zpět, když sem dělal zadní nápravu a někde jsem našel KYB tlumiče a byly sportovní, na Rover 25 problém není sehnat, ale ty sporty sem hledal hodně dlouho, jinak nějaký rozdíl sem nepocítil ikdyž jsem s autem najel malo po opravě než do mě napralo berlingo zezadu, zkusím projít e-mail a najít odkaz
Napsal: čtv čer 29, 2023 10:09
od Trunda
.... prosím.
Napsal: čtv srp 03, 2023 20:20
od b1da
Napsal: pát srp 04, 2023 7:24
od Trunda
Wow..... tedy je otázka, co za level Bilsteinů to je zač, protože obyčejné řady myslím stojí za prd.... nelíbí se mi ta povrchovka, jakože pochybuji, že to je prášková barva. A taky se mi ne moc líbí ten spodní silentblok, který je proti originálu do tlumiče zalitý, ale také výrazně slabší a bez distančního límce. Doufám, že límec na hlavě šroubu je širší, než tu díra v tlumiči
Ale jako dost že je cosi k sehnání, byť ta cena tedy není lidová a už není daleko k stavitelnému coiloveru. Ba co, vzhledem k těm pochybnostem, vzhledem k tomu, že už by se hodilo k tomu koupit aj horní uložení nové a pružiny, tak jsme na tom minimálně stejně.
Nevím no.... hodnotím to tak, že za tu cenu na denní ježdění to fajn není, protože pochybuji o životnosti. A za tu cenu na auto pro občasné ježdění pro radost a na okruh bych jednoznačně šel do coiloveru.
+ doprava, clo, dph
Napsal: pon srp 14, 2023 11:20
od KDB
Bilsteiny nebrat základní řadu B4 - výroba PRC a kvalita bídná. Vyšší řady se ještě před časem dělali v DE, a co mám zkušenost s řadou B6, tak jsou odladěné pěkně. Životnost neznám (najeto jen cca 1500km).
Napsal: pon srp 14, 2023 16:46
od Trunda
Ty B6 nejsou náhodou to ty žluté? .... protože to bych tento názor už slyšel i na Honda klubu.
Napsal: pon srp 14, 2023 20:43
od Trunda
Hodil jsem jim dotaz na to co je to zač. Protože ta cena by byla opravdu přijatelná ledaže by to byly ty B6.
Napsal: úte srp 15, 2023 21:03
od Trunda
Hello there, they're not part of the standard Bilstein range so don't share the usual designations. They're custom-made to the original MG specifications by the bespoke team at Bilstein. Regards Mat
… no, to jsme se toho dověděli. Jako chápu, že jestli to je nízko seriovka, tak to levné není. Ale na druhou stranu mě ani moc neláká to originální nastavení... navíc to na mě kvalitativně fakt nepůsobí dobře.
Napsal: stř srp 23, 2023 10:26
od KDB
Co si pamatuju, tak základ B4 je nastavením blízko OEM. B6 je sportovněj naladěná při standartní výšce. B8 je na snížený podvozek.... a tak dál.
Obecně u druhovýroby platí že nastavení je kompromisní pro celou řadu - např. Rover 200, nikoli speciálně pro benzín, naftu, BRM, nebo dle výbavy... Takhle to bylo jen u originálních dílů...
Slušně nastavené bývaly KYB, Monroe Reflex. Ostatní se s tím moc nemažou. Přešel jsem na stavitelné, protože to většinu potíží řeší.
Napsal: stř srp 23, 2023 10:28
od KDB
Dokud bylo UK v EU, GAZ bylo výborné řešení, na MG sada vyšla cca 6000,-
Napsal: stř srp 23, 2023 10:42
od Trunda
No jasné.... i tak to pořád není tak zlé. Na MGF to asi pořád může být v poho, ale jako varianta v kombinaci s pružinami a na auto, s kterým chceš jezdit i v zimě v soli, to prostě není.... sic to může fungovat fajn, tak životnost to má chabou a po první zimě to děsně ohnije.
Takže hledám střední cestu.... tu tato nabídka je ale taková nedomyšlená a borec z dmgrs to neumí obchodně úplně domyslet. Chápu a cením si toho, že určitě nebylo snadné jakéhokoli výrobce ukecat k tomu, aby udělal malou sérii tlumičů dle originálu. Ale kurnik musí mu být jasné, že buď to chce někdo do auta, s kterým se běžně jezdí a pak je potřeba hledět i na kvalitu, o které se tu prostě dá pochybovat. Nebo tomu musí být poplatná cena. Nebo to chce někdo na auto pro radost, ale pak si za ty prachy koupí GAZy....
Však se mu taky po tom moc nezaprášilo..... a nedivím se.
Já tam mám pořád původní tlumiče, nějaké roky zpátky jsem je nechal testnout a nebyly na tom zle. A pořád mám pocit, že nejsou mrtvé a něco dělají, sic suproška to asi není. Ale za ty peníze to raději seženu někde tlumiče na R25 v nějaké té sport variantě, což asi fungovat bude, teoreticky už tam i zdvih byl omezený tak, že by v tom ZR pružiny neměly čvachtat, no a peču na to....
Právě se ZRem je ta potíž, že má pružiny s menším rozsahem a nešly na to dát ty univerzální tlumiče pro R25, protože ty mají větší rozsah.
Rozumím tomu, že dnes už asi takové auto má málo kdo na denní ježdění a že už jsem ojedinělý úchyl. Ale doba je zlá a víc a víc není na výběr nic jiného, než si denně užívat tyto staré plečky, které ale funkčně a emočně dávají to, co opravdu člověk potřebuje
