Zkrat elektřiny?
Marek Thieme
Zkrat elektřiny?
Příspěvek od Marek Thieme » čtv zář 25, 2025 16:16
Zdravím všechny, tak nakonec místo budíku na teplotu oleje řeším problém s elektrikou. Vždy po dešti nebo při dešti mi auto po nastartování a rozjetí hned chcípne, občas chvíli drží ale zas mi zhasnou budíky a světla a nakonec i auto, vzdycky ale chytne hned na brnk, ujedu pár metrů a zas zhasnou budíky a auto ma tendenci chcipnout(tohle se opakuje tak 3x-4x a pak auto jede v pohodě i delší trasu). Je mi jasné že mi asi někam zatéká a je někde nějaký zkrat, nevim ale, kde mam začít hledat :D nesetkal se tu s tim někdo nebo nemate zkusenost s necim podobnym? Přikládám video na kterém mam nastartováno a kdyz rozsvítím světla tak zhasnou budíky a otáčky padnou na nulu, po zhasnuti světel budíky zas naskoci :? https://youtube.com/shorts/GrZZ5encsas? ... -iqfyipc6G
Re: Zkrat elektřiny?
Příspěvek od J0hny » pát zář 26, 2025 11:10
Co kostra u baterky vedoucí na přední čelo?
Příspěvek od Trunda » pát zář 26, 2025 13:26
Přechodový odpor jak vyšitý... jak pustíš světla, tak za tím odporem klesne napětí a neutáhne to zbytek. Jak říká honza, zkontrolovat ukostření, ale i silové body.
Marek Thieme
Příspěvek od Marek Thieme » sob zář 27, 2025 16:03
Tu kostru co vede od baterky dolu budu menit po vikendu, je trochu zoxidovana tak to zkusim a ta kostra co vede od baterky na vršek čela tu jsem měnil nedávno protoze byla uz dost spatna
Příspěvek od J0hny » ned zář 28, 2025 14:22
může být oxidace i pod pojistkovou skříní v mot. prostoru - poodpojovat zkusit zakroutit/vyměnit relátka, to samý vevnitř pod palubkou, tam bude taky několik koster na kasli
Marek Thieme
Příspěvek od Marek Thieme » pon zář 29, 2025 13:33
Mel jsem to na diagnostice a ta hlasila spatne rele cerpadla, to jsem vymenil jinak nic jineho nehlasila kazdopadne to vse zkontroluju, diky
Příspěvek od Trunda » pon zář 29, 2025 16:34
Diagnostika nic neřekne. Maximálně sledovat napětí přes diagnostiku, ale to ti neřekně kde je problém. Těch uzlů a konektorů je tam pár... projdi to, rozdělej, vyčisti, stejně je to potřeba jednou za čas revidovat.
