Prohozené kabely VVTC
cau vcera jsem si koupil ZR160 kdyz jsem prijel jel jsem na diagnostiku kde to ukazalo dve neznami chyby jinak nic. jinak s autem jsem spokojen jede dobre akorat na volnobeh mi kolisaji otacky a ma tendenci jakoby vynechavat za studena to jeste jde ale jak se ohreje tak je to horsi nenapada nekoho co by to mohlo bejt ja bych rek bud skrtici klapka nebo neco v sani neco mi tam jakoby bzuci v tom sani diky
Re: Prosim o radu
Mohlo by to byt servo... otevira se pri volnobehu a startu a funguje jako sytic... kolikrat je kuzel od sazi a mi se treba stalo to, ze bylo uplne vyzvejknute, takze se zasekavalo a dalo mu to dost prace se dostat do polohy, do ktere chtelo
Pred klapkou jde gumova hadicka, ktera obachzi klapku a jde prave k tomu servu.... tam hledej... pak to jeste muze byt potenciometr na klapce... vynechavani by mohl byt rozdelovac, respektive palec...
Jinak urcite dobry kup
Auto pro radost z jizdy jak delane a na parkovisti neprekouknutelne
At slouzi!
Re: Prosim o radu
jj diky moc ve stredu jedu na rozvody tak to mechanikovy reknu at to okoukne dik jj kazdej se ohlizi co to jede za stribrnou raketu vzdycky:D
Re: Prosim o radu
hmm tak se mi to servo vysralo uplne ted mi nedrzi otacky a chcipne:( jeste z nej piska i kdyz je vypnutej motor nevite nekdo kde bych ho moch poridit?
Re: Prosim o radu
Zkusil jsi ho vyndat? Zkus ho oddelat a ten kuzel, co z neho trci se nesmi dat otocit (nepouzivat hrubou silu!)... pokud se s nim da otocit, tak je servo vydrbany... novy nevim jak se da sehnat, asi poslat z englandu, ale na vrakovisti jich bude dost
Jinak asi by bylo dobre se kouknout po pricine... dost divne, ze ti to servo odeslo tak brzo (ze by byl pretoceny tachometr?) ... zrejme bude zapraseny ten privod na kuzel... byvaji tam hodne velke nanosy sazi...
Re: Prosim o radu
cau jj dozvedel jsem se ze je dost mozny ze jsou km stoceny tezko rict:( jo cistil jsem ho otacet s nim neslo bordel tam az zas takovej nebyl jako dost doufam ze to je ono ale jina pricina mne nenapada jinak mam teda nove udelany rozvody a tedka se mi zda ze ty rozvody docela jeci ja nevim jak to popsat:D nebo piskaj:) ale mechanik mne ujistil ze rozvody jsou spravne akorat rikal ze tam ma bejt naky perko ale to tam nebylo ale pred rozvodama problem nebyl
Re: Prosim o radu
Smankote... opravdu bacha na to, ke komu to davas servisovat... tuctove servisy umi opravit tak akorat š120 a kdyz dostanou do ruky Rovera tak hruza... ja ted prave taky resim problem s tim, ze mi v servise cosi zprasili... Nevim no, zkus to servo prostriknout WDckem... kazdopadne, kdyz otocis klickem, tak by ten kuzel mel zajet (nebo vyjet?... ted nevim
) ... pokud by vyjel uplne, tak hlavne ho nasilim necpat nazpet...
Re: Prosim o radu
Jediný co mě napadá je že vrazil ručně štelovací kladku tam kde byla dřív samoštelovací... Jinak nechápu co tím chtěl říci...
Re: Prosim o radu
No vypada to jak kdyby ten servisak nevedel, ze neco takoveho existuje...
Mimochodem Tommi, to OMFG si od tebe vyprosuji
Re: Prosim o radu
Jenom ode mě nebo od kohokoli?
Re: Prosim o radu
No ode vsech, ale od tebe obzvlaste
Ja si myslim, ze to nemas zapotrebi
Re: Prosim o radu
Ok budu krotit emoce.
Re: Prosim o radu
nevite nekdo o nakym servisu pobliz rakovnika kde bych se moch spolehnout ze se v tom vyznaj? dal se mi s tim jezdit nechce hlavne jestli bych vubec dojel:D
Re: Prosim o radu
jo jeste chapu to dobre ze takhle zni ZR bez vejfuku?:D
http://www.youtube.com/watch?v=6_zUcbObSuo
Re: Prosim o radu
Tak se servisem ti neporadim... koukni do sekce Servis....
Jojo, nema namontovany zadni dil vyfuku... stredovy ma, protoze to by mu to strilelo... Taky jsem tudle chvili jezdil s takovym zvukem
Akorat ze to fakt neni prijemny, kdyz se za tebou kazdej otaci a tuka si na celo
Hele, jinak, koukal jsi uz na stranky ATS servisu? Maji tam sekci s performance dilama a hodne jich tam je na ZRko
http://www.atsservis.eu/11554-mgroverlo ... -k-series/
