prasklej řemen.. MG ZR 160
sexyse
Příspěvek od sexyse » stř bře 11, 2015 21:51
Zdravím, takže dneska se mi stala nemilá věc. Praskl mi rozvoďák .. při čekání na semaforu jsem se chtěl rozjet.. škublo to a konec.Vypadá to, že to moc velkou paseku nenadělalo.. Tak mám otázku podle toho jak moc to bude vážný od kolika do kolika tak vychází oprava ? nebo to nemá smysl a auto dát na ND .. ? :cry:
Re: prasklej řemen.. MG ZR 160
Příspěvek od Trunda » stř bře 11, 2015 22:13
Opovaž se bývalé Ramzesovo auto dát na díly! Neblni s takovýma myšlenkama...
Jestli se ti to stalo při rozjezdu, tak by to nemuselo být zlé. Každopádně musí hlava dolů, výfukové ventily budou na výměnu, v horším případě i sací. Sada těsnění, ventily, přebroušení, práce... mno, typuju něco kolem 15ti tisíc. Žádná hrůza a rozhodně to chce opravit. Rozhodně to ale nech udělat buď v Autoservis DS Brno, nebo u Lenhama v Otrokovicích. Pokud to dáš někde jinde, budeš riskovat, že ti motor víc zprasí, než opraví.
Příspěvek od Pítrs » čtv bře 12, 2015 8:22
To by mě ze zvědavosti zajímalo, kolik měl ten rozvoďák najeto, jak byl starý a co to bylo za značku.
Příspěvek od Trunda » čtv bře 12, 2015 8:31
Rozvody Ramzes dělal tu http://roverclub.cz/bb3/viewtopic.php?f ... ody#p40436 .... jestli je někdo dělal i později, toť otázka? Nutno ale podotknout, že na stavu se taky může podepsat to, jak byla napnutá kladka a jak s tím tady mladej jezdil ;-) Při rozjezdech stylem dup na plyn (netvrdím, že takto jezdí ;-)) se hodí rozvoďák měnit mnohem dřív než po ofiko životnosti.
Příspěvek od Pítrs » čtv bře 12, 2015 8:49
To je v podstatě 5 let....
list:
Příspěvek od KDB » čtv bře 12, 2015 9:18
Na původním motoru v F jsem řemen lehce přejel a zůstalo to bez následků - dávanej byl v 96.000 a motor jsem vyndaval po 5, možná 6 letech a měl 213.900 km. Řemen byl Gates a motor v červeným permanentně....ale uznávám, že ty poslední tisíce jsem ho trochu šetřil, protože obavu jsem trochu měl :oops:
Pokud tady nebudou rozsekaný písty a hlava, tak bych opravoval. ZR si přece jen cenu ještě drží...
Příspěvek od Trunda » čtv bře 12, 2015 9:49
... i kdyby, tak jiný motor z UK není zas taková pálka...
Příspěvek od Hombre » čtv bře 12, 2015 10:02
Dup na plyn rozvoďáku moc nevadí. Rozvoďák dělá stejnou práci, jestli běží motor volně, nebo vyvíjí maximální krouťák. Vadí mu prudké změny obvodové rychlosti, takže spolehlivě jeho životnost dokáže zkrátit startování roztlačením přes kvalt, jízda z kopce na volnoběh a následné zařazení rychlosti a prudké puštění spojky, různé odlehčování klikového mechanismu a setrvačníku,špatné napnutí, jakékoli vyosení rozvodových kol a únik oleje na řemen.
Příspěvek od Trunda » čtv bře 12, 2015 10:14
... však to jsem myslel... ale uvedl blbej příklad, tedy spíš obraznej :-)
Příspěvek od Hombre » čtv bře 12, 2015 10:45
Tak to jo, :) já jsem jen chtěl zdůraznit, že víc než nějaký závodník, který to ždíme na doraz dokáže domrvit rozvoďák (a to prakticky v nulové rychlosti) sváteční řidič, co se rozjíždí přískokem a při parkování naráží do obrubníku, (myšleno obecně, samozřejmě netvrdím, že Sexyse je takovým řidičem).
martincalounik
Příspěvek od martincalounik » ned bře 15, 2015 9:17
Zdarvim, je to vtipny ale presne v listopadu sem vyjizdel ze semaforu (pomalicku) a to sami prask mi rozvodak.... nevypadalo to podle ostatnich chytrych blbe ale stejne se po nasazeni novyho rozvodaku motor nenaskocil... takze motor sem rozebral.. bylo 10 zohybanejch ventilu.. nejprve sem je zkousel sehnat pres ruzne firmy v cr a vsude neuspesne a jednou mi i prisli spatne.. takze nakonec sem se obratil na lenhama a ten mi je privez z uk.. dalsi vec co me nastvala pri rozebirano bylo to ze motor predemnou uz nekdo delal.. a silikonem byli ucpane vsechny kanalky k vackam atd a napraskanej silikon vside kde ani nemusi bejt.. opravu sem si delal sam cena za matros ( ventily, rozvodaky, vsechna tesneni, vodni pumpa...) cca 6500 s tim ze sem mel v kelly jeste skoro na vsechno krom ventilu slevu 50%.. ale samozrejme velka castka bude prace pokud si to neudelas sam.... a jak mi tehda rek trunda ikdyz to nevypada blbe tak prinejmensi budou zohybany vyfukovy ventily.. coz mel pravdu
Příspěvek od Trunda » ned bře 15, 2015 12:01
Martine, když už jsi se tu ozval... čistil jsi hydroštely, nebo jsi je tam vracel tak jak byly? Co to pověstné klepotání? Zlepšilo se to po přetěsnění?
martincalounik
Příspěvek od martincalounik » ned bře 15, 2015 17:30
11 hydroštělů z 16ti bylo totálně tvrdých.. takže sem je všechny rozhejbal co to šlo vytekla z nich hustá srajda a te´d už to neklepe jen někdy trochu při studenym motoru.. jakmile se zahřeje tak to přestane klepat.
martincalounik
Příspěvek od martincalounik » ned bře 15, 2015 17:31
a určitě taky pomohl správně danej silikon..
Příspěvek od Trunda » ned bře 15, 2015 20:29
Ok, díky za motivaci.... doma už mám nachystanou sadu vyčištěných hydroštelů, tak se těším na ten šelest ;-)
