Podivný zvuk motoru
sexyse
Podivný zvuk motoru
Příspěvek od sexyse » pát črc 17, 2015 4:11
Zdravím, po celkové opravě motoru a rozvodech (prasklý řemen) po zhruba tisíci kilometrech se mi začal ozývat docela zvláštní zvuk motoru.. nedokážu přesně přijít na to odkud to jde ale jde to slyšet jen při otáčkách. Jinak auto jezdí naprosto bez problému, tvrdil bych, že i o dost lépe a plynuleji.. úplně stejný problém jsem našel na tomhle videu https://www.youtube.com/watch?v=dehNhnmtpk4 .. co by to mohlo být ? jinak se mi občas stane při nižších otáčkách, při trošku více sešlápnutí plynu tak jakoby vynechá "škubne" ..
Re: Podivný zvuk motoru
Příspěvek od Trunda » pát črc 17, 2015 7:44
Takový to bzučení? Mňoukání? To je nový rozvodový řemen a trošku přitaženější... časem se trošku vytáhne a přestane to. No snad to mechanik nepřetáhnul moc....
Příspěvek od KDB » pát črc 17, 2015 12:00
Pokud je to přetažený rozvoďák, u VVC na nic nečekat (rozhodně ne až se vytahne ml: ) a napnout ho správně - už se to tady řešilo. Nejen, že jde do háje řemen, ale i ložiska všeho, co pohání, ale může dojít k odlomení konce VVC vačky.
Takže kontrola napnutí byla první, co udělat (někým svéprávným) - pokud je to z rozvodů.
sexyse
Příspěvek od sexyse » pát črc 17, 2015 12:05
Super, díky, překontrolujeme a dám vědět co a jak.. A ano ten zvuk při padání otáček.. takový dívný bzučení :)
Příspěvek od Trunda » pát črc 17, 2015 12:35
Ono to není zas takové drama... ten zvuk bude taky záležet na použitém řemenu a nemusí to nutně znamenat to, že je přepnutý. Ale kontrola není od věci.
Karle, to odlomení konce vačky... co tím konkrétně myslíš. Vím že jsme se o tom kdysi bavili, ale teď mám na to jiný pohled, když jsem to měl už párkrát do mrtě rozdělaný. Nějak si to technicky nedokážu představit. V tom litinovém domečku je celkem fortelné ložisko, které je v podstatě vertikálně ve středu rozvodového kolečka...
