Stránka 1 z 3
R15 na 160
Napsal: čtv črc 23, 2015 21:56
od wrabesek
Tak dneska jsem si domluvil ZR 160.. SOu na tom origu 17.. Mam na půdě na zimáky 15 z R45.. O zapsání by nebyl problém.. Spíš jesli to někdo zkoušel ? vim že tam sou větší kotouče, bude mi to pasovat a jezdit ok ?
Re: R15 na 160
Napsal: čtv črc 23, 2015 22:03
od Trunda
Zkoušel... z origo 15" z asi pěti různých designů na brzdiče seděly jen jedny. Který máš....? S ET45 to je prostě problém a spíš s tím nepočítej.
Re: R15 na 160
Napsal: pát črc 24, 2015 8:34
od wrabesek
Tydle
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... 080417.jpg
Ještě mam an R200 ty co má Adren na tý nabořený 25, ale ty sou ještě užší..
Re: R15 na 160
Napsal: pát črc 24, 2015 8:50
od Trunda
Ty Andernovi nejdou, ale tyhle nevím... ty jsem nezkoušel, ale podle tvaru paprsků bych řekl že nepůjdou. Jediné, které vlezly, tak tyto download/file.php?id=4086&mode=view/PB302208.JPG ... ale ty mají šířku jen 5j, což je na ZRo hodně málo a 195tka guma už se na tom žvejká.
Re: R15 na 160
Napsal: pát črc 24, 2015 8:51
od wrabesek
Ty co mam jsou 6J, no hold to vyzkoušim až budu mít auto doma :D Díky :)
Re: R15 na 160
Napsal: pát črc 24, 2015 10:01
od Trunda
Ona ta šířka na to vliv extra nemá... tohle je fakt o tvaru a co vidím ty paprsky, tak jsou dost zastrčené dovnitř. U toho jediného disku, co to pasovalo, to má kolem brzdiče tak 2-3 mm mezírku, tak že už tak dost natěsno, že se tam sotva vejdou závažíčka...
Re: R15 na 160
Napsal: úte črc 28, 2015 12:04
od wrabesek
A ty tam máš co ? Origo 16? Já koukam po netu, co by se na to vešlo za slušnou cenu a nějak nevim.. Asi tam nacpu něco z Hondy, to má stejnej střed, ne ? Pokud to jejak 200 4x100 56,1.. Nebo plechy můžou taky ne ? a pudou sehnat levnějš.. přece jen to je zimák..
Re: R15 na 160
Napsal: úte črc 28, 2015 13:56
od Trunda
Hondí disky ano, ale mají špatné ET ... díky tomu ET sice budou i v 15" pasovat na ty brzdy, ale budou trčet z auta.
Já mám 17" .... 15" jsem potřeboval jen na okruh na slicky a to jsem vyřešil menším ET...
Re: R15 na 160
Napsal: úte črc 28, 2015 19:21
od wrabesek
Tak teoreticky to nevadí ne ? nebo nějak špatný vlastnosti řídící nebo se mi budou křivě sjíždět ? a ještě varianta jsou plecháče, jesli se tam vejdou :D cenově vypadaj nejlíp, ted asi nebudu mít nejvíc peněz ..
Re: R15 na 160
Napsal: úte črc 28, 2015 19:33
od Trunda
Nějak extrémně to vadit nebude krom toho, že můžou trčet ven z podběhů, což se nebude líbit policajtům a nemělo by ti to projít na STK.
Plecháče 15" by to mohly vlézt, ale musíš to prostě zkusit. Fakt se to obecně nedá zaručit.
Re: R15 na 160
Napsal: úte črc 28, 2015 20:34
od wrabesek
Tak dík moc Trundo.. Asi vyzkoušim plechový 16, to by mohlo jít.. Na to dát 205/50 gumy by snad mělo být ok..
Re: R15 na 160
Napsal: úte črc 28, 2015 20:37
od Trunda
Kurnik to bude vypadat :-D .... na to bych asi srdce neměl dát 16" plecháče na ZRo.... myslel jsem, že se bavíš o 15"..
Re: R15 na 160
Napsal: stř črc 29, 2015 8:29
od wrabesek
Tam dam ňáký pěkný poklice nee ? :D Co za gumy na 15, já koukal totiž do kalkulačky rozměrů pneu a jako nic moc.. 185/55 tam přeci nacpat nemůžu :D a 195/50 by bylo divně křivý mi přijde :D Ty 15 už jsou docela velkej rozdíl.. :D Ted koukam poklice 600 kč všechny čtyři.. Když budu mít plechy za 2500 tak minimálně litr ušetřim od Alu, který by za tu cenu byly stejně zdevastovaly.. :D
Re: R15 na 160
Napsal: stř črc 29, 2015 8:33
od Trunda
No na plecháče nemůžeš takovou šířku.... to záleží jaké budou mít rozměry. Jako když seženeš 16" plecháče, tak budiž, ale i tak ten rozměr bude prapodivný ;-)
Re: R15 na 160
Napsal: stř črc 29, 2015 8:38
od wrabesek
Tka origo 16 sou 7J a plecháče jsou 6 1/2, to je půl palce rozdíl, by snad nebyl problém pro 205.. Ale možná radši ty 195/50 16 by bylo lepší.. :) Ta středová díra je taky na nic :D Opel má o 0,4mm větší.. :( Těžko shánitelný zase ..
