Rozvody na KV6
Re: Rozvody na KV6
No, tak to nakonec není tak děsivej scénář
Re: Rozvody na KV6
Na kazde KV6 se daji udelat rozvody bez origo pripravku ted prave dodelavam pro 11AA
,kdyz vis jak co zaaretovat tak je to brnkacka ,
Nevim proc jsi stornoval komplet set kdyz je to rozhozene tak udelam vsechno a ne jen na pul
nechapu
Re: Rozvody na KV6
No s tou variantou se pleteš. Je jedno jestli je to 75ka,MGZT,MGZS nebo Freelander ale všechny mají stejné rozvody.CasperD píše:Tak dílčí zjištění - omlouvám se za nepřesnosti, informace jsem při předání po telefonu blbě pochopil + težký nedostatek spánku udělal s mozkem svoje![]()
Výsledkem jsem dostal držkovku jak od vás, tak od kolegy co to dělá, takže mam teď ego na nule a připadám si velmi inteligetně![]()
- variant KV6 ohledně kol na vačkách je několik, přece jenom je to už starý motor. Jedna se musela dělat s tím přípravkem, jinak to jde i bez něj.
- náš problém jsou vytahané řemeny na vačkách
Tudíž zítra budou na skladě řemeny na vačky ( objednání komplet sady je stornované ) a do konce týdne snad bude čas a prorazí se to.
Re: Rozvody na KV6
Budiž, hádat se nebudu
Každopádně díky za vaše rady a názory.
JInak ZS-ko už opět brázdí naše silnice v plné síle
Re: Rozvody na KV6
podla manualu 90 000km/6rokov je nutné meniť rozvody, origo rover sa stále dajú zohnať. Keď robím rozvody, vymenil by som ešte minimálne termostat.
