MG ZS mokra zadni sedacka
Zdravim , po zime jsem myl podvozek v automycce a potom jsem zjistil ze mam mokrou sedacku z leve strany a v kufru bylo trochu vody. po vyndani sedacky jsem zjistil ze chybi takovej malej gumovej spunt. z jedne strany tam je a z leve neni. nevite kde by se dal sehnat a popripade jakej je jeho presnej nazev ?
- roverix
Re: MG ZS mokra zadni sedacka
Mám ještě kus podvozku. Dej fotku, jestli tam bude vytáhnu ho. Ale je to divné většinou tu špunty vedou do dutin
Mě do ZS do stejnejch míst teče zadním oknem, přesněji levým spodním rohem okna při pohledu zezadu na auto. Protejká to nosníkem nad kufrem a letí to jak do kufru tak dopředu pod sedačku po výztuze pod opěradlem
Kluci, po těch letech bývá ten tmel na skla seschlý, ztvrdlý a tím, jak se to auto kroutí, tak se sklo pomalu odlepuje, nebo v tmelu vznikají trhlinky. Tedy buď kolem skel oddělat lišty a přetmelit to menší vrstvičkou a nebo nejlépe sklo vyříznout a nalepit znova. Je to úplně běžná věc a jedna ze zásadních příčin, proč stará auta tak reznou - prostě a jednoduše do nich zatéká tam, kam vůbec nemá.
to ne , oknem mi tam nezateka, po vyndani zadni sedacky tam proste chybela gumova krytka o velikosti cca 2.5 x2.5 cm a skrz tu diru vidim silnici.
Do kopce voda většinou neteče, akorát v Austrálii
Spíš jí někdo vyndal aby voda odtejkala
Do kopce teče, když tam nacáká při jízdě na mokru/v dešti. Pokud ten otvor není vyspádovaný (jakože nemusí, ale nevím jak to tam přesně vypadá), tak to tamtudy samo ven už nevyteče, ale vesele to tam plesniví pod sedákem.
