Problém s brzdami a popř. záměna za jiné ??
Sentinel15
Příspěvek od Sentinel15 » čtv čer 09, 2022 12:09
Zdravím,
tak zatím s mojím MG ZS zatím nebyly nějáké problémy o kterých bych nevěděl, ale nedávno jsem zkoušel vytáhnout ručku na "max", jelikož mi jinak auto nedrželo a ujíždělo. Tak jsem se rozhodl ji zkusit vytáhnout úplně nahoru a co se nestalo, tím jak se zřejmě dlouho nepoužívala, tak se mi kousla a nechce se mi vracet (konkrétně jen na zadním kole za řidičem). . Přišel jsem na to tak že auto zvláštně přibržďovalo a zatáčelo ke straně. Poté jsem zastavil u kruháče a zacítil jsem smrad a trošku kouř, tak jsem to píchl k benzínce a zjistil, že to kolo je horký jak svině a že se ona ručka kousla. Jelikož to možná vypadá, že to nebude jen tou ručnou, ale celkově to kolo přibržďuje a já to tou ručkou jen dorazil. A můj dotaz zní, viděl jsem zde sekci se zaměnitelnými díly a našel jsem tam něco, že se tam dají dát brzdy (myslím tím komplet) z BMW 36 nebo 46, ale už jsem tak něják nezjistil, jestli je to všeobecně pro MG a nebo jen pro některá. Popř. neřešil někdo z vás už takhle brzdy ? Hádám, že tu je ještě možnost repasu brzd, ale na to bych také rád věděl váš názor :)
Petr.stefl
Re: Problém s brzdami a popř. záměna za jiné ??
Příspěvek od Petr.stefl » čtv čer 09, 2022 13:24
Koupil bych nové třmeny, je to bolest, rádi zatuhnou.
MG ZS 180 a Mazda 6 GJ
Příspěvek od Trunda » čtv čer 09, 2022 15:10
Ne, o BMW se mluvilo zřejmě ve vztahu k MG ZT, které má podvozek od BMW.
Jasné, ty zadní třmeny v koncepci od Hondy jsou bolest. Časem se na nich unaví pružinka vracející páčku, zaprasí se to, zatuhne a jak se to dostane do stavu, že se to po povolení ručky nevrátí do dorazu, tak už se to pak veze. Samozřejmě může být i ohnilý pístek, ale nemá moc smysl to repasovat, protože už bývá vyrezlý mechanismus páčky ruční brzdy.
Nejlépe koupit nový třmen/kompletně repasovaný, ale je potřeba dbát na to, aby to byl větší třmen, který se dával pouze na MG ZR 160 a ZS 180. Pohledej si originální čísla a pohlídej si to podle nich. Nehřeš jen na to, že to v katalogu najdeš pod ZS 180, protože tam to mají blbě a jsou to většinou menší třmeny na ostatní motorizace.
Na druhou stranu, do unašeče desek pasuje i ten menší třmen, funguje to, brzdí to, ale má to myslím menší píst a netlačí to na střed desky. Rozteč na šrouby do vodících čepů je ale správná.
Sentinel15
Příspěvek od Sentinel15 » sob čer 11, 2022 3:13
Tak jsem trošku v rozpacích, jelikož buď sedí průměr brzdového kotouče (ten větší 260mm), ale jsou tam Čísla OE jen ohledně Hondy viz. odkaz ( https://www.autokseft.cz/A.B.S.-Brzdovy ... -nd1227032 ) a nebo tam není ten rozměr vůbec a zase sedí OE kod pro můj typ MG ( kod-SOB000010 ) ( https://www.autokseft.cz/A.B.S.-Brzdovy ... 2-nd458335 ), takže teď nevim podle čeho se rozhodnout a jestli by vadilo kdybych objednal ten na Hondu ikdyž tam sedí průměr brzdového kotouče. :cry: :?
Asi by taky nebylo od věci kouknout jaký vzhled mají dané brzdy a možná i podle toho kupovat ?
Sentinel15
Příspěvek od Sentinel15 » pon čer 13, 2022 16:57
Ok, tak myslím si že jsem to snad dal dokupy a vzal bych tyhle třmeny ( https://www.autokseft.cz/A.B.S.-Brzdovy ... 2-nd458335 ) a tyhle brzdové destičky ( https://www.autokseft.cz/BREMBO-Sada-br ... 2-nd493587 ). Myslím, že by to mělo pasovat, jelikož je tam ten správný OE kod. Nebo máte někdo nějáké jiné návrhy ? Zase moc nechci objednávat z E-baye apod. auto mam jako každodenní vozítko, takže bych ho zase nerad nechal stát měsíc a dýl, jen kvůli zásilce ze zahraničí :? :D
Příspěvek od Trunda » stř čer 15, 2022 21:14
Myslím si, že to je právě ten menší špatný třmen.... už jen podle průměru pístku 30mm.... má mít 34mm...
Takže tu https://autodilos.cz/autodily/mg/mg-zr/ ... n-65806688 a https://autodilos.cz/autodily/mg/mg-zr/ ... n-65806708
Sentinel15
Příspěvek od Sentinel15 » stř čer 15, 2022 22:45
Díky za linky :)
Akorát to je na ZR 160, ale to už je detail, aspoň mám další stránku kde hledat díly..
Takže asi spíš takhle ( https://autodilos.cz/autodily/mg/mg-zs/ ... n-75660600 ) a ( https://autodilos.cz/autodily/mg/mg-zs/ ... n-75660618 ), jen mě trošku zaráží, že tam je jen OE kod pro Hondu a pro další značky tam nejsou, takže myslíš že to neva, když jsi mi sám říkal ať se neorientuju jen podle toho, že tam je ZS 180, ale spíš koukat i po tom jestli by to tam vůbec sedlo ? :?
Příspěvek od Trunda » čtv čer 16, 2022 13:58
Vadí nevadí, prostě je potřeba být analyticky precizní a to stačí ;-)
ZR160 a ZS180 má brzdy shodné..... .... ale ano, ideálně a nejlépe je řídit se rozměry. Ty katalogy jsou prostě hrůza děs a ano, kecal jsem :-D .... i ty OEM čísla jsou zavádějící a je pravda, že na ně servisy hřeší úplně a pak se člověk diví, co mu namontují na auto a nebo proč na všechno tvrdí že to nejde sehnat :-)
