Stránka 1 z 1
výmena pomocného spojkového valca
Napsal: pon srp 07, 2017 16:47
od martin120
Dobrý deň, mám problém s mojim MG ZS 120, keď je vonku teplo a auto sa zohreje, začne vŕzgať spojka. Keď začne vŕzgať a na vyššom prevodovom stupni pridám viac plynu pri nižších otáčkach, spojka pustí a začne preklzovať. Bolo mi povedané, že to je spôsobené vadným pomocným spojkovým valcom, kúpil som nový, ale mám problém s výmenou. Nemá odvzdušňovací ventil a ani žiadne skurtky a otvory na uchytenie. Vedel by mi, prosím, niekto poradiť ako na to?
Re: výmena pomocného spojkového valca
Napsal: pon srp 07, 2017 21:51
od lenham3
Rekl bych ze neni vadny pomocny valec ,ale zarezle vypinaci tahlo ma prevodovce a to je potreba sundat prevodovku a vycistit ho a namazat.Pomocny valec je zajisteny na drzaku velkou plastovou zavlackou a drzak byva taky praskly takze vymenit i tento drzak a za posledni pomocny valec se vetsinou kupuje i z hlavnim valcem a tyto valecky jsou uz spojene a naplnene kapalinou ,nevim kdo toto vymyslel ,ale je to uzavreny okruh bez odvzdusnovaciho sroubku
Napsal: stř říj 24, 2018 23:49
od revor
Taky jsem na to koukal před lety, že to nemá odvzdušňovací šroub. Postup je ale dětsky jednoduchý, nebo aspoň v mém případě to fungovalo.
Spojkový válec na převodovce je potřeba zatlačit/stlačit dovnitř co to jde, tím se vzduch(bublinky vzduchu) dostane do nádobky brzdového válce u pedálu a ven.
Pokud by to už nepomohlo, pak asi vyměnit brzdovku.
