Klíňák bez klimy
ZlinskyLetec
Klíňák bez klimy
Příspěvek od ZlinskyLetec » čtv črc 18, 2019 8:42
Ahoj, chci obejít klimu, vysypal se mi kompresor a než splaším nový, bude to nějakou dobu trvat. Dává mi smysl tam nasadit řemen z 2.0 KV6 pro verzi bez klimatizace, jako je toto: https://www.autokseft.cz/HUTCHINSON-Ozu ... 50b1TvwN94
Prý to takhle řeší angláni na svých track autech, myslíte, že to bude pasovat a šlapat? Díky za každou radu.
Re: Klíňák bez klimy
Příspěvek od roverix » čtv črc 18, 2019 11:09
Pokud je vysypaný vnitřek kompresoru, stačí odpojit 1 červený drát. Řemenice se bez sepnutí točí naprázdno.
Příspěvek od Trunda » čtv črc 18, 2019 11:31
Ale asi se mu vysypalo to ložisko na vstupní hřídeli....
ZlinskyLetec
Příspěvek od ZlinskyLetec » čtv črc 18, 2019 16:58
Trunda píše:
Přesně tak, ložisko už ani není ložiskem, kdybych s tím jel tak si můžu hodit kostkou, jestli to vyletí do silnice, do kapoty, nebo do rozvodů :D @Trunda nevíš, co s tím, abych si alespoň mohl dojet do dílny? :cry:
Příspěvek od Trunda » čtv črc 18, 2019 18:28
Oddělej řemen a dojeď na baterku bez světel ;-)
Příspěvek od Hombre » čtv črc 18, 2019 19:03
Když tam dáš kratší řemen, který půjde napnout a nebude nikde chytat, tak by neměl být problém.
Příspěvek od roverix » pát črc 19, 2019 12:23
Kdyžtak kompresor mám na autě, které už asi dokopy dávat nebudu. Točit se točí, spíná, ale klima naplněná není. Nelze vyzkoušet.
Příspěvek od djmicho » pát črc 19, 2019 20:47
KV6 bez klimy normálně existuje, tady máš foto jak to vypadá i s číslem řemenu, mám (měl) jsem to tak na autě :wink:
ZlinskyLetec
Příspěvek od ZlinskyLetec » ned črc 21, 2019 22:53
Díky moc kluci, v týdnu skočím za roverixem pro kompresor (mockrát děkuju), pokud nepošlape, tak kratší řemen, jak píše djmicho.
PS: Pokud se povede, příběh bude mít i tak hořkosladký konec, jelikož jsem dneska našel auto nabouraný na přední nárazník+blatník, protože někdo zkrátka neumí vybrat zatáčku na 3 metry široké příjezdové cestě. Místo dlouho očekávané projížďky v kopcích se pojede leda tak do karosárny
ZlinskyLetec
Příspěvek od ZlinskyLetec » stř srp 28, 2019 9:52
roverix píše:
Po měsíci ježdění s klimatizací, která fouká čistý a chladný vzduch jako by vál z nejvyšších vrcholků Alp musím ještě jednou poděkovat @Roverix
V tom vedru, denodenně v černým autě, který parkuje 90 % času na Slunku bych to bez klimy nepřežil. :D
