Lpg
schizofrenics
Lpg
Posledních pár dní jsem přemýšlel zda si výhledově pořídím jiné auto ale dospěl jsem k tomu že není co a mam z MG radost takže si ho ještě nějaký čas nechám a proto bych rád pořídil LPG.
Proto se ptám kdo má reálnou zkušenost z nějakou firmou v okolí Brna ideálně, co montuje LPG. zkušenosti rady a info co vás to stálo vítány. Pokud by to nebylo u Brna ale s dobrou referencí a za lepší peníz jsem ochoten dodat auto kamkoliv.
Re: Lpg
Pokud bys nesehnal nic ve Štatlu, tak brnkni Mirdovi do Olomoca. On ma LPG v R75 V6. By ti poradil.
604 544 124
604 544 124
schizofrenics
Re: Lpg
To tady opravdu není nikdo kdo má zkušenost s nějakou firmou a je ochoten podat referenci ? Do OL cinknu díky
Re: Lpg
asi před rokem jsem vybíral co a kde nechám namontovat sestře do auta a byl jsem se ptát na montáž LPG v FEDORu Prostějov. Nebyli moc vstřícní, když jsem chtěl vědět jaké systémy (komponenty) montují, tak se mě pán zeptal, proč to chci vědět. Ŕekl jsem mu, protože mě to zajímá. Bavit se o tom nechtěli, tak jsem šel jinam.
Nechal jsem to udělat v Zábřehu
boogiedrummer10
Re: Lpg
a co třeba E85? Měl jsem to ve své 75 v 2,5 a auto bylo o hodně svižnější. Stačí jen koupit jednotku a po cca 1000km vyměnit palivový filtr a můžeš frčet. Žádná další nádrž, vše je jako u benzínu, jen je to E85. Já to sundal, protože se to moc nelíbilo automatické převodovce, aspoń jsem si to myslel, ale možná to, že se mi zanedlouho vysypala nemělo s tím nic společného. Kamarád E85 V Lexuxu 3 6V a Omeze 2,5 6V a je max spokojený. Ušetří cca 30% procent z nákladů na palivo. E85 je stále o dost levnější než benzín a jede to ještě lépe!
schizofrenics
Re: Lpg
Neměl by prosím někdo foto umístění ventilu pro tankování pod víčkem nádrže ??
Děkuji
Děkuji
Re: Lpg
Vydrž do odpoledne .
Re: Lpg
Karle, jak to má Mirda udělané... ta redukce mi naháněla hrůzu, když jsem viděl jak to pak páčilo plech s přírubou.
Re: Lpg
prostě se mu vpravo dole vedle hrdla od benzínu přesně vlezla příruba pro tankování LPG. Třeba artusko, který tam přijel se svým 1,8 T to měl právě na nástavec a zajímal se o to. Já byl náhodou u toho,ale nefotil jsem si to, protože nic zplynovat nepotřebuji
Myslím, že Mirda klidně fotky dodá
Re: Lpg
Pravě že já taky viděl jen tu variantu s nutností redukce a nedokážu si představit, že by se tam vlezlo klasické hrdlo...
schizofrenics
Re: Lpg
No vezu to právě v pátek na plyn a borec říkal že vpravo od víčka je to snad jediné místo kam by se to asi mohlo vlézt.
Proto se na to ptám,abych jim mohl ukázat jak je to řešeno.
Re: Lpg
Ja to mam tak v motoru je videt jen konektor na pripojeni na PC jinak vsechno je pekne schovane,ale asi zadny plynar to tak neudela ,nech si dat plastove trubky na privod plynu
schizofrenics
Re: Lpg
Lenham3 díky to je přesně to co jsem potřeboval, neměl by jsi někde fotku sundaného deklu na motoru. Aby šlo vidět jak to tam je naskládané ?
Re: Lpg
Pod deblem nic není všechno mam ve véčku
