Příspěvek od Karel825 » stř črc 15, 2015 21:11
dezinfekce čeho? klimy :idea:
Příspěvek od michal.lom » stř črc 15, 2015 21:14
Ten ŠUSTPLECH mně pobavil... msm:
Ta origo navigace neni až tak moc použitelná... dneska už je za zenitem. Ale taky sem ji testoval, když už tam je.
Příspěvek od Karel825 » stř črc 15, 2015 21:20
Trunda si s němčinou netyká je to plnokrevný anglofil tedy Schutzblech :lol:
Příspěvek od Trunda » stř črc 15, 2015 21:22
Jj, klimy...
Rád lidi bavím :-D ... sic tedy úplně nevím, co je na tom tak legračního :-)
Příspěvek od Pítrs » stř črc 15, 2015 21:23
Trunda píše:provedla se dezinfekce klimy pomocí patrony
Co to je?
Příspěvek od Trunda » stř črc 15, 2015 21:27
Něco takového http://www.autokosmetika-einszett.cz/in ... 154-detail ... v podstatě sprej, který zůstane sám puštěný a pomalu uchází, aniž bys ho musel držet.
Příspěvek od Karel825 » stř črc 15, 2015 21:33
Něco podobného jsem držel včera v ruce v Přerově u Koblihy, ale moc jsem z toho nepochopil jak to funguje, teď už je mi to jasné :wink:
Příspěvek od Pítrs » stř črc 15, 2015 21:36
Aha.
Pak dej vědět, jak dlouho to vydrží.
Příspěvek od Trunda » stř črc 15, 2015 21:37
Tak pořád to asi nebude tak dobré, jak profi dezinfekce... u mě bude ale asi problém i v tom, že po 350 tis. km už budou všechny ty cesty zanesené usazeninami, ve kterých se ty breberky budou držet a rychle množit i po dezinfekci...
Příspěvek od Pítrs » stř črc 15, 2015 21:38
Ozón jsi nezkoušel?
Příspěvek od AnderN » stř črc 15, 2015 21:41
Dezinfekce patronou ale není nijak neprofesionální řešení. Jak myslíš, že dezinfikují servisy? Zrovna tak v kombinaci s ozónem, jak píše Pítrs. No a když ty breberky vymlátíš tak, že tam nejsou, tak se nemůžou množit rychleji než jinde, kde taky nejsou, ne :?: :D Používám patrony taky, mám po aplikaci vždycky auto jak ze škatulky, ale stačí pár týdnů a říkám si, že by to sneslo znova ... zpravidla tehdy, když jsou solidní vedra, samozřejmě.
Příspěvek od Karel825 » stř črc 15, 2015 21:42
Tak uvidíš , nebo příště provedeš profi čištění ozonem za cca 400 Kč :wink:
Příspěvek od Trunda » stř črc 15, 2015 21:45
Uvidíme ;-) Posledně jsem totiž zkoušel pěnu a mimo to, že ta sama o sobě smrděla podobně hnusně, tak to ani moc nezabralo...
Příspěvek od Pítrs » stř črc 15, 2015 21:54
Já první na radu lenhama (a doporučoval mi to i technik, co to ozonoval) aplikoval sprej od Wurthu, nastříkal to za klapku přímo na větrák, nechal půl hodiny působit, odvětral...vydrželo to asi 3 týdny a pak to začalo smrdět znovu.
Asi jsem něco dělal špatně, protože ten Wurťácký sprej sice není špatný, ale s technikem jsme se shodli na tom, že je skutečně nutno to nastříkat přímo na výparník, což přes ten větrák moc dobře nejde, jedině odtokovýma trubkama kondenzátu, ale tam je špatný přístup, protože ty trubky jsou zalomené- v anglickém klubu toto řešili a dokonce kdosi měl návod, jak se tam přímo na ten výparník dostat.
Po desinfekci ozonem (u Bestdrive za 370,-) to mám teď 3. měsíc a musím zaťukat, nic nesmrdí, vše v pohodě.
Jinak ten ozon je pěkný sajrajt, při tom procesu byly kvůli kabelu nedovřené dveře a i tak to byl v blízkosti pěkný hnus a než jsem odjel, tak jsem musel asi 10 minut větrat, po cestě všechny okénka dolů a ještě před barákem to bylo slušně cítit ze záhybů a bylo mi z toho trochu nedobře.
Má to spíš sanitační účinky, v Tvém případě by se to asi muselo mechanicky vyčistit, ten ozon by asi nepomohl, ale vyzkoušej, třeba to bude fajn, rád bych tu kapsli srovnal s tím ozonem, když se jedná o stejné auto.
Příspěvek od AnderN » stř črc 15, 2015 22:02
No jo, oni taky uvádí, že auto po dezinfekci ozonem máš nechat větrat a používat ho až cca za 2 hodiny ... asi by stačila i kratší doba, ale 10 min je fakt málo :D
Jinak ozon je daleko účinnější a profíci ty patrony používají jen jako doplněk.
