Rozvody rover 25 1.4 76kw
Zdravim Roveráci mám dotaz chci si vyměnit rozvody a jsou tam 2 typy jak zjistím jaký tam přijdou krom sundání deklu a počítání zubů na řemenu díky
Re: Rozvody rover 25 1.4 76kw
Podle výrobního čísla motoru, které je na bloku svisle zepředu na straně setrvačníku. A v shopu je vždycky do čísla xx - xxx zubů manuální napínák a od čísla xx- xxx zubů + automaticý napínák
Ale s nejvetsi pravdepodobnosti to bude automaticky napinak.
Prechod z manualniho na automaticky napinak byl nekdy kolem 99, s vyjimkou VVC, ty maji dycky manualni.
Takze 25ky, pokud nemaji nejaky archaicky swapnuty motor sou zpravidla automaticky.
Ale urcite neuskodi se podivat na ten kod motoru, a nebo sundat dekl rozvodu a jeste i opticky zkouknout, jaky typ napinaku tam je.
