Servis na Slovensku - HELP !!!
Re: Servis na Slovensku - HELP !!!
http://www.unipart.cz sežene téměř vše podle VIN kódu a posílají (mevím to jistě) i na Slovensko. Pro bližší info kontaktuj Angličana (ing. Beneš) zde na fóru.
Ja som objed. z DSV Dunajska Streda ulozenia prednych tlmicov na R75,tak som im zavolal,pan mi povedal ze ich maju obj.ked pridu zavola,v utorok zavolal nadiktoval som adresu,stredu kurier priniesol,takze s dodanim a ochotou spokojnost...Dostal som len potvrdenie od kuriera o zaplateni,v krabici ziadna faktura,nic ,to ma dost zaskocilo...Palka to bola riadna,skoro 170 euro,ale nikde som to nevedel zohnat,z ciech co som sa pytal by ma to vyslo s postovnym este drahsie...ale je to made in United Kingdom,tak to bude hadam kvalita...
Na jar sa tam chystam na opravu otvarania zadnych dveri,strajkuju mi obe strany,chcem to dat spravit,uvidim co mi s tym spravia,ci tam nenecham celozivotne uspory
Inak si myslim ze su jediny na SR co zozenu uplne vsetko na rover,len si to nechaju patricne zaplatit,ale zase su to kvalitne origo diely......
- Dragon
Ja mám s nimi skusenosti asi taketo. Prvý krat som cez nich kupoval termostat, ponukali mi ho aj v bežnom obchode ale čakať som mal mesiac a cena vyžšia ako z DSV aj z poštovným, tak som objednal z Dsv a este v ten týžden som ho mal. Paráda
No lenže tu moje kladné skusenosti s dsv aj končia.
Potom to boli uz len samé reči typu "zavolajte za hodinu, alebo zachvilu vam zavolame spať" a podobne výhovorky čo trvali týžden aj dva.
Tak som kontaktoval Unipart a zrazu problé žiadny, p. Beneš reagoval bleskem a ešte v ten den to bolo objednané .
No a moje prípadné dalšie objednavky budú smerovať tiež do Unipartu, lebo dohadovať sa týždne v Dsv či budú vobec ochotný niečo objednat sa mi neche
2x Rover 620 Sdi
Takze moja skusenost s DSV servisom..Po telefonickom objednani som priniesol auto dnes na 8:00...Ziadny prepychovy servis som necakal,kancelaria,prijimacia miestnost,dielna-2 mechanici.Po prichode majitela sme spisali co treba urobit,z autom sa hned zacalo robit.Auto sa hodilo na diagnostiku.Vymenili zamok v kufri-bol pretoceny,nejaku plastovu cast vo dverach sofera,kvoli tomu ze bola zlomena,neslo manualne zamykat.Zadne dvere isli otvorit len zvonka-opravene,druhe zadne dvere idu otvorit zvonka len trhnutim,po zvazeni ze novy mechanizmus ,ktory mi mechanik aj ukazoval stoji 140 eur,som od toho upustil.Do kluca mi naletovali novy spinac,vadaka ktoremu nemusim manualne zamykat, s tym ,ze ked pridu nejake puzdra na kluce,daju mi vediet.Este blbla prava predna smerovka,isla kedy sa jej zachcelo,rozmontovali,prestriekali,ide...Ochota majitela a mechanikov,max. mechanik pri 2,5 hod.praci kazdych 30 min.za mnou prisiel,povedal co urobili,poradil co ako,ukazal novu alebo zanovnu suciastku,ktora bola nasledne namontovana..Vecsina veci sla zanovnych,predsa cena novych je vyssia o dost.Vsetko preskusane,vsetko ide ako ma.Inak majitel vravel ,ze vecsina zanovnych a novych dielov prichadza k nim z Rakuska.On sam bol majitelom R75 ,auto super,drahsie diely..co som sa pytal napr.spojka u nich na R75 8-12 000 Sk.
Stretol som tam aj pani od nas z NR ,ktora k nim z R75 chodi uz 8 rokov a je max.spokojna...Zhrnute bol som milo prekvapeny s pristupom a ochotou pomoct a poradit,za tu cestu a cas,usetrene nervy to stalo...
Zdraviiim vsetkych roveristou ja vam chcem povedat iba jednu vec to auto je take iste ako vsetke ostatne cize kazdy normalny servis vam ho spravy a bezne veci si viete vymenit sami dakujeeeem.
Kolega PIRÁT doporuče servis:
Banovce nad Bebravou vola sa Auto Vobis Bosch servis a cislo tam je 0387605287
mikeZS
DSV - zhana suciastky z francuzka zo skladov, rimmerbros a ine - ak sa posnazite hladat najdete omnoho lacnejsie , ceny su ok, ochota je ale maju vela aut cize niekedy si nenajdu cas, a s odbornostou moc neviem, nezdali sa mi byt az taky odbornici skor garazovi majstri , diagnostiku spravia ale bez vystupu - cena cca 10e - servisna hodina v DSV 20e. S majitelom mam zle skusenosti s dodrzanim terminov a sumy ktoru chcel.
...viete niekto odporucit servis kde maju skusenosti Rovermi v okoli MT, ZA... ? Potrebujem vyriesit stracanie vody a dieslove klepanie za studena a rad by som to zveril niekomu kto uz s K-series ma nejake skusenosti...
Dakujem
Dakujem
Rover 214 Si r. 1999
Doporucite niekto servis v okoli Trnavy?
Volal som do servisu Autofit - Peter Lukacovic, uvidime ako sa ukazu ...
http://www.qualityservice.sk/autoservis ... 53/trnava/
Tak kedze mi zrazu auticko prestalo posluchat a pocas jazdy chciplo a zasvietila zlta kontrolka motora, neslo hned nastartovat, ale az po urcitom case, musel som si drzat otacky, aby mi to nezhaslo, lebo boli prilis nizke, nemal som inu moznost ako navstivit DSV. Po 5 minutach prisiel za mnou, ze asi odisla riadiaca jednotka motora, co som si myslel, ze sa asi s autickom rozlucim, ale po dalsich 10 minutach prisiel, ze riadiaca jednotka je v poriadku a problem bude v palivovom systeme, pravdepodobne zaneseny palivovy filter alebo zle palivove cerpadlo, zajtra sa na to pozru a da mi vediet blizsie...
Tyzden presiel a DSV Dunajska Streda este nic zatial nevyriesili? Minuly tyzden som dostal info, ze bude problem s palivovym systemom. Tento tyzden v utorok som dostal info, ze vymenili palivovy filter a precistili nejake usadeniny, ale aj tak auto zhasina, ze tam je problem s kolisanim tlaku v palivovom systeme, ze tam dali snimac tlaku, aby zistili, kde je problem ... Sa mi to zda nejako dost vela casu a to riesia iba jeden problem ...
Zřejmě se celý servis nevěnuje jen tvému autu. Kdyby ano, poznal bys to pak na vyúčtování.
Když to je nějaký hnusný problém, tak odhalení může trvat delší dobu.... mechanici jsou jen lidi a v takovém případě záleží na tom, jaký je mechanik analytik a jak rychle je schopný problém najít... je to úplně stejný jak v nemocnici...
