Plnění klimy Praha
Re: Plnění klimy Praha
Aha, no to by mě zajímalo proč? Jako v nových kompresorech je už nalitej nějakej obsach oleje ale u starýho nevím proč
Ani nevím, kolik bylo u mě, myslím jenom 10g, nebo jestli to odsálo 10g, schválně se mrknu na ten lísteček...
Prej že 20 max ja mu tvrdil at tam nalije 50 a rikal ze max 20 tak nvm:-DTeť hlavně mam dotaz a to:Jestli dou vymenit O krouzky na kompresoru bez sundani vodni pumpy?::(:(:(
Hmm, já se tu ještě pobavím. S tím olejem je to takový nepřesný. Jde o to, jestli ti nějakej vytekl a kolik. Normálně se přidává při každým plnění okolo 20g oleje. Záleží na množství chladiva, typu kompresoru. Aby to bylo přesně jak má být, musel by se udělat výplach systému a pak tam dát oleje podle tabulek. To je zbytečně složitý a náročný. Je třba si uvědomit, jestli ti něco vyteklo nebo jestli jsi něco měnil. Jak dlouho jsi to měl odpojený? Byly trubky zaslepený? V systému je tzv. sušič, který když je na vzduchu ztrácí funkci a klima ti pak nebude fungovat. Já osobně bych dal novej. Když dáváš novej olej do motoru taky vyměníš filtr ne?
Cau, bylo to odpojený rok a z kompresoru sem něco vylil neco pruhlednyho:-DV kompresoru nic nezustalo:)Ten sušič klidně koupim:)Ja nevedel k cemu to je ale koukal sem ze to maji v kelly:-DJa jel kolem a vidim plneni klimy 790kč tak sem tam zastavil na pokec a zkousel jestli to tesni:)A netesni takze zitra mu vezu ty O krouzky a pak si to pretesnim:)Mam tedy dat i novej susic?A to zanmena i novy o krouzky na susic?Jestli tuhle klimu jeste rozchodim tak to bude zazrak:-D
Je možný že to děla z takovy zvuky kuli malo oleje v kompresoru?Když to dello ihned po zapnuti?Nebo blby lozisko na kompresoru?:(
Čoveče tak to seš asi v p..., ono se všude i píše, že se nemá ten kompresor nechávat otevřenej, aby tam nemohla vlhkost...na druhou stranu ty ani nevíš, jestli to přd tím fungovalo. Co z toho zelenýho, přežil to, nebo byl akorát tak na lopatku? Jenže vyměnit ho bude chuťovka...
Mno to bude tim že sem ho nechal otevřenej...Byl rok otevřenej viď.Ze zelenyho je OKA ale taky uz je nakou dobu otevrenej...Jdu to vyzkouset:):)Kompresor nekompresor dyt jich je vsude haldy:-D:-D:-DAkorat ten pristup nic moc, zpustim si motor no:-D
No ale já nevím na 100%, jestli se díky tomu ten kompresor znehodnotí, to by chtělo zkusit ten druhej, jako von asi zase úplně vzduchotěsně zabezpečit nejde, spíš jestli to někdo nezničil už dříve. A nešel by vyměnit po sundání altíku a toho hliníkového držáku + chladiče a vrtulí? To už by tam nějakej prostor vzniknul. Ale nekoumal sme to uplně u auta, ale teoreticky by to mohlo jít. zvlášť když máš všechno nově dotažený a čistý. Jinak sem dneska nastartoval červeňáka s novým těsnění pod svodama a uplně mě zaskočilo, jak byl tichej...kam se na něj hrabe silver...raději klepu...předtím to za studena hrozně mlaskalo, jak s prasklejma svodama. Snad to vydrží
Jsem z tebe úplně vedle Sebo. Kdybys přijel za mnou a řekl mi tu historii, tak by to mohlo dopadnout jinak. Kompresoru vlhkost nevadí když leží. Jen to chtělo trošku jinej postup než to nechat naplnit nějakýho Lojzu co si koupil automatickou plničku a jen vydělává na plnění. Ten kompresor je zadřenej, protože neměl olej. Dám zas příklad: Nastartuješ auto bez oleje v motoru? Ono napojit ty dva kohouty umí kdekdo.
To sem ale debil:(Nestacilo teda tech 17g co tam nandal pri plneni?
Nemuze to byt naky lozisko v kompresoru nebo tak neco???????????Me je to divny ze bys e to zadrelo hned po sepnuti.
JAkej mel bejt postup pro rozchozeni ty klimy?Co teda udeleli spatne?
