CVT olej/náplň
CVT olej/náplň
Vážení kolegové,
dle výrobce, tam patří jedině a pouze Esso/Mobil EZL799. Hledám zdroj tohoto oleje v Čechách (pokud se tedy ještě vyrábí) a také by mne zajímaly Vaše zkušenosti s provozem/servisem této převodovky a hlavně, jaké oleje tam máte, s jakými zkušenostmi...
Díky
Díky
- djmicho
Re: CVT olej/náplň
jedno CVT-čko tu už nějaký pátek žije s Tutela Car CVT NG 75W-80, lil tam před tím MTF-ko a i další břečky zkoušel ale vždy neúšpěšně (přepalování oleje atd). Když ho potkám, tak se můžu zeptat co a jak, ale vím, že si minule chrochtal blahem jak to s tímhle olejem funguje
Re: CVT olej/náplň
Díky za info ! Fakt tam lil MTF ?
Moje aktuální informace jsou, že "originál" EZL799 je v CZ nedostupný a jinak pouze v balení 208 a 1000l, což je i na mne moc...
Když řekne i kolik toho už najezdil, bude to dobré vodítko - pokud tedy CVT funguje jak má......
Zatím jediný spolehlivý zdroj té správné náplně je asi BMW....to zjišťuju.
Re: CVT olej/náplň
A proč nutně shánět tu v ČR? .... https://www.ebay.co.uk/itm/EZL-799-CVT- ... 2749760909
Re: CVT olej/náplň
Od teto firmy oleje beru naposledy naplne i do automatu Disco 2 .
Jinak nedavno jsem menil CVT prevodovku i z filtrem v MGF ku mozna najdu prazdny obal od oleje co me zakaznik dodal byl to bud TOTAL nebo MOBIL
- Austin
- Moderátor
Re: CVT olej/náplň
O víkendu mrknu co tam mám, tuším Pennzoil nebo tak něco, 7 let funguje.
Re: CVT olej/náplň
Jo, to je asi taky alternativa.... https://www.pennzoil.com/en_us/products ... U9ZW5fdXM= ... Ale to se tu asi běžně neprodává.
Re: CVT olej/náplň
Rád bych přispěl svou trochou do mlýna, ale za boha nemůžu najít na autě žádný štítek týkající se převodového oleje. Ten byl vyměněný v autoservisu DS tady v Brně před 4 lety a cca 25 tis. km a od té doby převodovka šlape bez nejmenších problémů. Pokud někdo ví, jaký olej přesně tam v DS nalévají, nechť prosím doplní ... já nevím, resp. už si nevzpomenu.
- Austin
- Moderátor
Re: CVT olej/náplň
Já si vzpomněl,mám tam Petro-canada jaký nevím, na http://www.kaps.cz/ toho moc není.
Převodovka se jmenuje /výrobce/ Van Doorne CVT na www.automaticchoice.com by se něco dalo najít.
I přístupové heslo někde mám.
https://www.ebay.co.uk/itm/MG-MGF-TF-Tr ... rk:24:pf:0
https://rimmerbros.com/Item--i-XPT002002OF
Automatic transmission fluid equivalent to Esso EZL799 specifically for use in the CVT and EM-CVT gearbox
Re: CVT olej/náplň
Převodovka je od ZF, model VT1-32A(do new Mini verze VT1-27T).
Potěšujete mne, že zjevně fungují i jiné CVT oleje než originál Esso/Mobil EZL799.
Ten zřejmě byl k dispozici jen v servisech MGR a BMW, popřípadě Unipart - teď už jen (možná) BMW...
Na firmu Westway jsem se díval, ale moc se toho nenajde, ani bližší specifikace oleje jsem nenašel...zkusím to ještě.
Jinak specifikaci EZL799 má řada tady dostupných olejů, ale zatím mne odrazuje, že plní i řadu jiných specifikací...
Např. ROWE HIGHTEC ATF CVT, MOL CVT fluid, COMMA - AQCVT, Total FLUIDMATIC CVT MV, RAVENOL CVT Fluid, Febi CVT 27975.
Výrobce převodovky ZF( dnes fy. Punch Powertain),po kontaktování nedávno tvrdila, že tam patří jen Esso/Mobil EZL799, jinak to té skříni neudělá dobře...
Re: CVT olej/náplň
Zapoměl jsem samozřejmě na oblíbený Millermatic ATF CVT.
Mezi těmi výrobci jsou rozdíly v základních olejích, viskozitním indexu.
Třeba k dohledatelným viskozitám při 40 a 100°C je nejblíž k původnímu oleji ROWE a Miller.
- Austin
- Moderátor
Re: CVT olej/náplň
Van Doorne koupilo ZF a tato převodovka s označením typu CVT (to tedy není moc nápadité)
a převodovka, co ma Andern typ eCVT je i v new Mini, opravdu.
U Rimmera to bude to co to má být dle spec.
Řešil bych to emailem do Liberce Millersoils p.Vejvoda, poradí.
Výrobků Millers oils a Morris oils bych se nebál, dělají zejména specifikace pro britské auta.
Skladovat oleje tak 2 až 3 roky max., déle ne.
