SOS prosim
SOS prosim
zdravim vas roveraci šikovni.muj roverek začal zlobit tim stylem ze dalkou klicem nejde zamknout odemknout ano.ve dverich take nejde,jen u ridice.zamikat musim na strednim panelu u vystrazneho trouhelniku.pak v zamku zbyle ridicove dvere.
Re: SOS prosim
Hmm, a o jaké auto se jedná? Mohla by to být R75, ale novější R25 taky mívají tlačítko zamykání nedaleko výstražných blikačů...
Re: SOS prosim
jedna se o rover 75 .benzin 2 obsah 110kw
Re: SOS prosim
Když zapneš klíček a zavřeš se v autě, nesvítí tí na displeji (nebo kontrolka) že nejsou dovřený některý dveře? Zároveň při tom zůstane rozsvícený stropní světlo. To tě pak nenechá auto zamknout dálkou.
Mně tohle dělá někdy když mrzne, prostě dveře jsou zavřený všechny, ale podle auta u spolujezdce ne. Jak se pak auto ohřeje, asi dosedne v zámku něco na mikrospínač jak má a je to OK. Při tom nejde zamykat.
Re: SOS prosim
nikde nic zadna kontrolka, dvere radne zavrene stropni svetlo z hasne.na tom tunelu zamika normalne ale dalkovi klic nezamkne nic a v zamku ve dverich jen ridicove dvere.zjistil sem ze ani pri podrzeni klice v prave ploze okno nezajede.pravde podobne bude nekde zrada v nejake jednotce tohoto vseho
Re: SOS prosim
Taky bych podezíral spíš jednotku. Když nejsou dovřené dveře (ať už skutečně nebo vinou vadného spínače), auto se přece neodmítne zamknout. Akorát u toho pípne jako varování, že není správně zavřené a neaktivuje se alarm. Nebo vám to funguje jinak?
Re: SOS prosim
Mně na ZTT to právě něšlo zamknout vůbec. Na R75 se teď nedávno stalo bez zjevnýho důvodu, že při pokusu o zamknutí pípnul alarm jak píšeš, ale stejně se nezamklo. Displej nedovřený dveře nehlásil, všechny jsem otevřel a zavřel, párkrát zamknul/odemknul tlačítkem na tunel a pak už to zase šlo normálně...
Re: SOS prosim
Aha, mě to právě v případě nedovřených dveří pípne, abych si uvědomil, že jsem sklerotik a mám si zkontrolovat auto, než jdu pryč, ale jinak se to normálně zamkne. Jediný případ, kdy se auto odmítalo zamknout, bylo tehdy, když jsem zapomněl uvnitř druhý klíč. Ale to asi nebude tento případ...
Re: SOS prosim
lidicky moc dekuji za rady hned jak dojedu domu vyzkousim vase rady a pak napisu vysledek.moc moc dekuji vsem.
Re: SOS prosim
tak lidicky dekuji vam vsem sice nepomohlo nic z drahocenych rad a zkusenosti vasich,a tak se budu muset obretit na nejaky servis kde trebas pomuzou.jeste jednou vam vsem moc dekuji.
Re: SOS prosim
A zkousel jsi odpojit baterku a spojit oba kontakty dohromady a zase pripojit?
Re: SOS prosim
Tys to normálně přivolal. Nejde mi zamknout dálkou
Dneska chci zamknout a nic. Tak jdem to musel nechat pred stadionem odemknutý.
R75 cdt
Re: SOS prosim
ja zamikal uvnitr vozu na tunelu pak po sleze klicem dvere ridice.ted stojim u domu neni cas na servis.pokud bys problem poresil prosim hod info jakym zpusobem.
