Dálkové ovládání pro 216 kabrio
Autoservisy, testbooky....atd
Minor
Příspěvek od Minor » čtv kvě 20, 2021 10:21
Mám 216 kabrio z roku 1994, motor honda, a nedostal jsem k němu dálkové ovládání. Ovladač je, pokud se mi podařilo zjistit, infračervený se snímačem v horním ochranném oblouku. Lze ovladače koupit a nově spárovat s autem?
Minor
Re: Dálkové ovládání pro 216 kabrio
Příspěvek od Minor » ned kvě 23, 2021 12:43
Co jsem zatím hledal, IR ovladače se nedají lehce spárovat jako RF ovladače, musel bych koupit buď novou nebo použitou spárovanou sadu a celé to vyměnit.
Druhá možnost, která mě napadá, je nahradit IR ovládání RF a koupit třeba toto - https://pest.cz/produkt/dalkove-ovladan ... 2a-mosfet/ s dálkovými ovladači a napojit to na stávající kabeláž místo IR ovládání. Dokáže mi k tomu někdo něco říct? Díky.
Příspěvek od Trunda » pon kvě 24, 2021 18:30
Nevím, jestli tu někdo má zkušenosti s tím starým systémem. Nikdy se tu moc kousky s Hondím motorem neřešily.
V první řadě bych se ujistil, který systém to je.... jestli je to opravdu ten infra. Tu je ten modernější:
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID002325
Tu pak je i ten infra.... dokonce mají skladem i ovladač. Bylo moc pěkné v rámci navýšení hodnoty auta zachránit ten původní systém. Je to taková zajímavá technologická specialitka, která tomu autu dodá punc začátku devadesátek :-):
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID002326
Minor
Příspěvek od Minor » pon kvě 24, 2021 18:51
Je to infra, můžu když tak vyfotit :) Jo, částečně ti dávám za pravdu, bylo by pěkné to zachovat, ale nějakých dvě stě liber za nový naprogramovaný systém se mi dát nechce.
Dík za odkazy, tam už jsem právě taky pátral. Procházel jsem i nějaká anglická fora, ale moc užitečného na tohle téma jsem nenašel.
Příspěvek od Trunda » úte kvě 25, 2021 7:40
Tak pak ještě zkusit poptat na Honda klubu. Tam s tím budou mít asi větší zkušenost a možnosti.
Minor
Příspěvek od Minor » úte kvě 25, 2021 9:34
No, spíš ne:) Tohle ovládání mělo, pokud vím, jen concerto (sesterské s roverem 200) a navíc jen v letech ke konci výroby. Takže většina ho ani nemá. Nicméně díky za snahu pomoci.
Příspěvek od Trunda » úte kvě 25, 2021 17:12
Tak ovladač koupit jde.... https://www.ebay.co.uk/itm/184849311251 ... SwTRRgplfq ..... no a co jsem letmo četl, tak by údajně mělo to jít spárovat nějakým postupem skrz klíček ve spínačce. Ale jaký je ten postup a jak moc je to zaručený, to jsem už moc nehledal.
Co jsem našel, tak Honda IR ovladače montovala i do Civicu a to až do nějakého roku 96. Rover to měl samozřejmě i v R600 s hondími motory. Takže zas tak neobvyklé to nebylo, sic otázka, jestli to bylo to samé provedení.
Tak leda s tím zkusit kontaktovat pana Maredu z Pístnice, protože ten už v té době tahle auta servisoval a mohl by pamatovat co s tím lze dělat.
Minor
Příspěvek od Minor » úte kvě 25, 2021 18:35
Díky za rady. Není to nijak urgentní, je to spíš taková touha, aby fungovalo to, co fungovat má :)
