Hledání servisu v okolí
Autoservisy, testbooky....atd
Knp
Příspěvek od Knp » stř čer 18, 2025 18:24
Zdravím,
hledám prosím autoservis na svůj rover 75, motor je 2 litr benzínový. Je potřeba prosím udělat všechny kotouče a desky vymenit
Brzdové trubky vyměnit, koroze
Olej teče, asi víko ventilů
Světla prebrousit
Teče do kufru ( asi těsnění )
Brzdové trubky
Lambda sonda vadná zadní na liché straně válců
Error v paměti kontrolního systému
Kód na radio.
Ideálně v mém okolí neboli Svitavy, už kvuli tomu co je potřeba udělat tak i abych se dostal rozumě na místo a z místa zpět.
Re: Hledání servisu v okolí
Příspěvek od Trunda » čtv čer 19, 2025 18:05
Vítej ;-)
Jestli jsem dobře zaznamenal, jde o bývalou pětasedmu Maxe (takže ta, co mě vezla na svatbu :-D) a pak bývalá Márovo (jeho táty). O vodě v kufru už psal zde viewtopic.php?f=9&t=1811&hilit=M%C3%A1r ... 30#p105604 ..... nicméně obecně většinou než o těsnění jde spíš o vodu vzlínající mezi plechy skrz popraskaný tmal, který spoj překrývá. Třeba zde to nedávno řešil Michal https://www.facebook.com/groups/1758179 ... 482843685/
Co se týká servisu, tak běžné věci jako brzdy, trubky, světla apod. asi může udělat jakýkoli šikovný servis. Ideálně nějaký známý spolehlivý a zodpovědný člověk, který jen nevyměňuje díly s pořádnou marží :-)
Kolem motoru, elektriky a specifičtějších věci je lepší auto nechat u někoho z tohoto seznamu - viewtopic.php?f=24&t=8425
Závěrem.... jde o exotické a specifické auto dnes už ne moc vhodné pro běžný provoz, pokud si ho majitel nebude sám servisovat a udržovat, nebo nemá v okolí někoho, kdo se o auto svědomitě postará. Jinak je naprosto běžné, že lidi jedou přes celou republiku třeba do Otrokovic za Lenhamem a vlakem zpátky a péči svěří někomu, komu se dá věřit a kdo má s těmito auty letitou zkušenost.
Držím palce ;-)
Příspěvek od roverix » pon srp 04, 2025 21:29
Můžu pouze vyměnit brzdové trubky , kotouče a desky. Na ostatní věci nemám vybavení. Kousek od tunelu Hřebeč. Boršov.
