Mlhovky
Autoservisy, testbooky....atd
ALEX
Mlhovky
Příspěvek od ALEX » úte úno 01, 2011 20:43
Nazdar,nevěděl by nikdo kratky navod jak seřidit mlhovky.
Re: Mlhovky
Příspěvek od Tommi_82 » úte úno 01, 2011 20:47
Někde to tu psal tuším Hombre.
ALEX
Re: Mlhovky
Příspěvek od ALEX » úte úno 01, 2011 21:16
to jo četl jsem to,ale me spiš zajma když rozsvitim svetla v garaži kolik mam zmeřit v cm. dolu od hranicy svetla a stinu,ale nejak me sviti slabě,minuly tyden jak byla mlha husta tak nemeli žadny učinek.
Re: Mlhovky
Příspěvek od AnderN » úte úno 01, 2011 23:00
Nepsal Hombre, že mlhovky a dálková světla tlumení svitu ani seřizování sklonu nemají? Nebo ano :?:
Re: Mlhovky
Příspěvek od F.i.s.h.men » stř úno 02, 2011 0:11
Seřízení se provádí kolmo proti rovné stěně. Vůz postavíme 5 nebo 10 metrů daleko. Naměříme výšku středu světlometu od vozovky a tuto výšku sníženou o 2% vzhledem k vzdálenosti naneseme na stěnu. Na 5 metrech tedy dělá snížení 10 cm na 10 metrech 20cm. Světlomety seřizujeme jeden po druhém a vždy ten který není seřizován nečím zacloníme. Světlomety by neměli být dlouho zapnuté, při stání se totiž nechladí proudem vzduchu.
Re: Mlhovky
Příspěvek od Tommi_82 » stř úno 02, 2011 6:20
Díky Fishi, někde jsem to tu podobně napsaný viděl a nemohl jsem to najít.
FoxManiak
Re: Mlhovky
Příspěvek od FoxManiak » stř úno 02, 2011 18:05
takže návod je jednoduchý.postavíš auto na rovině proti zdi 10 metrů daleko. sklod potkávacího by měl být cca 1,2% což je 12cm na 10m.na každém světle je to vyznačené vetšinou na plastu, málokdy na skle. u auta si změříš jak vysoko máš střed světla a na zdi musí být hranice světlo/stín o 12cm níž. s mlhovkama je to uplně stejé akorát sklon se nastavuje do 0. tzn že to co změříš od středu mlhovky na zem musíš mít i na zdi.
Fox
edit: sry nečetl sem celou diskusy. 2% jsou u nákladních aut. osobáky maj kolem 1,2%
ALEX
Re: Mlhovky
Příspěvek od ALEX » stř úno 02, 2011 19:50
Dik, jestli jsem spravně pochopil vzdalenost 10 m.plati pro potkavaci svetla?pro mlhy musi byt rozhodně bliž.
Re: Mlhovky
Příspěvek od AnderN » stř úno 02, 2011 22:07
Sklon se udává a nastavuje v % ... je jedno, jak daleko si auto od zdi postavíš, musíš to jen správně spočítat.
FoxManiak
Re: Mlhovky
Příspěvek od FoxManiak » čtv úno 03, 2011 19:28
no jasně, nevím z hlavy sklon u rovera, ale 2%ˇse mi zdají nějak moc. osobáky maj kolem 1,2%
Re: Mlhovky
Příspěvek od F.i.s.h.men » čtv úno 03, 2011 20:08
Hlavní světlomet 1,2%
mlhová světla 2,2%
FoxManiak
Re: Mlhovky
Příspěvek od FoxManiak » pon úno 07, 2011 6:15
odkud máš hodnotu 2,2% pro mlhová světla?
Re: Mlhovky
Příspěvek od Hombre » pon úno 07, 2011 6:57
potkávací a mlhová světla mají sklon stejný - tedy 1,2% = 12cm/10m nebo taky 6 cm/5m. Obávám se ale, že nebudete mít k dispozici rovnou podlahu o těchto rozměrech, která je rozhodně nezbytná (snad někde v podzemní garáži), takže doporučuju postavit auto jen 2m od zdi a rozhraní světla a stínu nastavit o 2,4 cm níže než je střed světlometů. Všechny 4 kola auta i zeď na kterou svítíš musí stát na jedné rovině, jinak to nemá cenu.
Re: Mlhovky
Příspěvek od F.i.s.h.men » pon úno 07, 2011 8:39
FoxManiak píše:odkud máš hodnotu 2,2% pro mlhová světla?
Já jsem to tak našel v příručce k favoritu nebo felicii, ale nastav si to jak chceš mě je to jedno. 1,2 nebo 2,2 to nebude takový rozdíl. Když to budeš používat jen když smíš podle zákona, tak OK.
FoxManiak
Re: Mlhovky
Příspěvek od FoxManiak » pon úno 07, 2011 22:00
Ajo, protože v příručce kontrolního technika STK je že potkávací světlo musí mít sklon v toleranci 0.05% nahoru až 0.1% dolů vůči předpisu výrobce. což je ten údaj na světle, pro většinu osobáků tedy něco kolem 1,2%. u mlhovek tato hodnota není a tolerance je 0%nahoru a libovolně dolů vůči sklonu 0. tj. vodorovně.... zjednodušeně můžeš mít mlhovky rovnoměrně s vodorovnou plochou....samozřejmě je otázka je stli není z praktického hlediska lepší je mít trochu dolů...
rozdíl mezi 1,1% a 2,2% je ve skutečnosti totiž dost veliký
Fox
