ROVER 75 1.8 R.V 2004
Dobrý den potřebuji poradit dolívam dost často vodu do chladiče ,někde se zřejmě cpe kam nemá a na víčku od chladiče je takoví šlém ale ve vodě není děkuji HUBIS.
Re: ROVER 75 1.8 R.V 2004
Těsnění pod hlavou?
Špatná vodní pumpa?
Špatná vodní pumpa?
Dopln si profil odkud jsi
už to je v servisu už to ani nejelo voda v motoru tak jsem zvědavejKeksin píše:Těsnění pod hlavou?
Špatná vodní pumpa?
Mno my taky
Ať ti zkontrolují i válce, jestli nějaký neumřel. A můj názor pokud budou měnit těsnění, tak v této fázi motoru který už nejede, bych měnil i šrouby.
Angličan
Bez sroubu to nema cenu delat!roman_mg píše:Mno my takyAť ti zkontrolují i válce, jestli nějaký neumřel. A můj názor pokud budou měnit těsnění, tak v této fázi motoru který už nejede, bych měnil i šrouby.
Jsou na jedno pouziti... pri dotahovani predepsanym zpusbem se natahnou... a pak maji stejnou pruznost, jako ten hlinikovej blok.
Kdyz "usetris" a vymenis jen tesneni, tak se zaradis do rady tech, co jim tesneni odchazi porad a skonci podplaneou hlavou... a budes tvrdit, jak to ma Rover blbe udelany.
nema - jen je treba dodrzovat predepsane servisni postupy.
