Řídící jednotka Rover 825
Zdravím - na 825 mi odešla řídící jednotka nemáte jí někdo? číslo jednotky 0281001417. Případně nevíte kde jí sehnat?
Re: Řídící jednotka Rover 825
Co jí nechat opravit???? Vetšinou to jde opravit
Dík za linky, mrknu se - opravit nejde - nějak se tam dostala voda a je to napadrť data vymazaná. Alespoň podle kluka co mi to dělá - já tomu zas až tak nehovím.
je to benzin nebo nafta? Naftu muzu sehnat poslal jsem ti sz
tu jednotku na 825 sdi bych chtel videt .nevim na cem jedes
,ale ten motor je mechanika. mozna r.j. topeni , oken nebo abs.
V těch prastarých R800 možná, ale v těch posledních byla jednotka řídící paliva http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID005081
poto beru zpet. jen otazecka ...ty posledni R800 nebyly tdi?
Myslíš jako jestli byly s turbem? Ano, poslední byly s turbem...
myslim primej vstrik
neres primej vstrik, ale to ze ma elek. ovladane cerpadlo. Musi tedy mit ECU motoru. Da se to prehazet na mechaniku.
Kokesek 5x ROVER 825 SDI-byl,ROVER 75 - byl, land ROVER - RANGE ROVER
Opravy, diagnostika, Chipovani tel: 774290683, Ostrava, FM
A když je to mechanika, tak úplnná? Bez Ř.J.? Třeba 220SD (mechanika), tak i přes to má řj, která řídí EGR a předvstřik
jo uplna egr vyhodis a cerpadlo si ridi predvstrik otackama tedy tlakem na pistku.
Aaaha, asi starší systém
