Rover 825 Sterling
tatros
Rover 825 Sterling
Příspěvek od tatros » ned úno 16, 2020 20:40
Zdravím vespolek,
od cca roku 1998 vlastníme Rover 825 Sterling, ročník 1987. Vzhledem k tomu ze v posledních letech jen stoji na dvorku a jezdi jen na technickou, uvažujeme o tom že by jsme ho prodali. Auto má platnou STK, SPZ je v depozitu, není úplně bez typických vad které je nutné řešit - koroze, elektrika, občas převodovka řadí "trhaně". Celkově by si zasloužilo renovaci, poslat ho na vrakáč nemusím, klidně může zůstat na dvorku dal. Eko poplatek není zaplacen, protože poslední přepis v rodině byl ještě před zavedením teto "daně".
Jaky máte názor na aktuální cenu a zda vůbec by o tohoto exota někdo stal...
Více fotek je zde: https://www.rajce.net/a16633424
Děkuji za názory :)
Re: Rover 825 Sterling
Příspěvek od Trunda » pon úno 17, 2020 8:29
Wow.... těchto prvních hranatých R800 už se moc nevidí. Rozhodně zachovat pro další generace ;-)
Cena... jako kdyby se toho člověk potřeboval zbavit, tak bude muset jít na hodně směšnou částku, za kterou je pak škoda se toho zbavovat. Za adekvátní cenu, tedy sběratelskou, to bude nějaký ten rok kupce hledat. Osobně bych na prodej nespěchal. Ideální by bylo si auto nechat, zrenovovat, jezdit na srazy a v případě nutkání auto poslat dál, ho třeba prezentovat v auto-časopisech.
Příspěvek od Keksin » pon úno 17, 2020 11:50
Určitě nééééééé do šrotu!!!!!! Škoda, že nemám místo kam to dát :(
On se někdo najde, kdo to časem veme.
tatros
Příspěvek od tatros » pon úno 17, 2020 18:16
Tak zbavovat se ho mě nic netlačí, uvolnit místo nepotřebuji. Takže buď se k tomu někdy dostanu sám, nebo se najde někdo jiný kdo se o to auto bude moci postarat.
tatros
Příspěvek od tatros » čtv zář 02, 2021 20:32
Do alba přidáno pár fotek spodku, zadní nápravy,…
Příspěvek od Trunda » pát zář 03, 2021 10:12
To je zdola šplejchnutý nějakým olejem, že? Jako to nevypadá vůbec zle takto.... myslím si, že hodně slušný základ pro renovaci ;-) Jasné, prahy asi jsou načaté na výměnu, na druhou stranu tvarově to není nic, s čím by se nedalo poradit.
Za mě fakt pěkný a určitě to stojí za to ho jednou dát do krásna ;-)
tatros
Příspěvek od tatros » pát zář 03, 2021 18:57
Olejem ne, to je nějaký ochranný nátěr/nástřik, který se tam udělal cca před 20 lety :-) Kolem roku 2000 už to bylo vyvařováno – kapota, části dveří, část podlahy v kufru, části zadních blatníků. Holt je to auto od výroby s nulovou antikorozní ochranou :-( Takže určitě je nutné řešit plechy.
Motor běží celkem dobře, jsou tam uniky oleje, ale ještě nevím odkud – pravděpodobně už neslouží těsněni vany, gumové těsnění ventilových vik vypadalo spíše jako kus plastu než gumy. Před možná 8 lety to dostalo nové lambdy – před tím to občas padalo do nouzaku a nejelo do vypnuti/zapnuti. Teď se občas rozsvítí kontrolka PGM-FI a v tu chvíli na ECU bliká červená LEDka – pravidelné 1 bliknutí, žádné série. Ale na první pohled na funkčnost to vliv nemá, možná zas blbne nějaká lambda.
Není na tom origo vzduch filtr – je tam nejake K&Nko.
Chybí levé zadní ABS čidlo. ABS tam nešlo nikdy, takže možná už tak bylo zakoupeno. To asi bude velký problém toto čidlo sehnat. Obecně je nutné udělat zadní brzdy – kotouče a destičky (oboje asi mít budu).
Jsou prasklé gumové prachovky homokineťáků, ale mám nové, zkusím je vyměnit.
Tlumiče/zadní pružiny jsou na tom Koni, zatím nevypadají zle.
Má to i nějaké problémy s elektrikou – okna, centrál, přepínáni potkávací/dálková, VCM před 2 lety začal mít potíže s displejem. Asi v tomto typický Rover, podle toho co jsem četl na webu :-)
Světlomety to má celkem v dobrem stavu, několik málo let zpět se mi povedlo v ACI koupit fungl nové za par kaček, protože měli to skladem a léta to nikdo nechtěl :-)
A taky není origo radio :-)
To je asi celkem všechno co mě v souvislosti s tímto autem napadá, jako základ k renovaci pro někoho kdo to umí, má čas a prostředky to není spatný, asi z tohoto auta lze udělat i hezkého veterána...
tatros
Příspěvek od tatros » čtv zář 25, 2025 10:38
Tak bohužel před časem Rover byl pošramocen výletem do příkopu :( ale je pojízdný…
Po dlouhé úvaze co s ním dál a jaké jsou naše možnosti, do sekce "Auta - NABÍDKA" dám inzerát na prodej za cenu dohodou (symbolickou), třeba to někdo dá dohromady nebo použije jako zdroj dílů pro svoje auto (pokud nějaké další takové tu je).
Příspěvek od Trunda » čtv zář 25, 2025 11:08
tatros
Příspěvek od tatros » čtv srp 06, 2026 20:55
Tak skoro po roce byl prostor sundat nárazník, výztuhu a podívat se na rozsah „škod“...
Chladič ukapával už před tím, za rok odkapal v podstatě celý, je na odpis.
Jinak asi nejhorší poškození je ohnutí spodní příčky pod chladičem, otázka, zda to lze nějak vyměnit bez řezání a svařování nebo ne... Asi to bude chtít pokračovat v rozebírání předku...
Ale sehnal jsem druhé auto bez papírů na díly – Rover 825 Sterling, také MK1, ale manuál. Chybí sedačky a nějaké drobnosti u motoru, ale jinak celkem použitelný zdroj dílů, které už jinde nebude možné sehnat. Chladič má v dobré kondici, ale protože je manuál, tak chybí tam okruh pro chlazení oleje automatu – buď tam dát tento chladič a nějaký přídavný pro převodovku, nebo shánět něco, co by se tam fyzicky vešlo, sedělo +/- napojování hadic a bylo s okruhem pro chlazení převodovky...
A nebo to zas zkusit prodat :roll: Může být cena kolem 40k za obě auta rozumná, nebo má to akorát hodnotu dle váhy kovošrotu?
