Nestartuje
kubatura
Nestartuje
Příspěvek od kubatura » pát říj 16, 2009 10:13
Zdravim, mám 825 SDi a dnes ráno sem nenastartoval, svíčka žhaví poměrně dlouho a pak tak dvakrát otočil a pak už jen takvý divný cvakání. Nevíte, co by to mohlo bejt? Mám to chvilku a moc netušim
Re: Nestartuje
Příspěvek od Keksin » pát říj 16, 2009 11:06
To stejný jsem měl na R75. Dobít baterku. Vše fungovalo, ale nastartovalo, jen cvakání.
Re: Nestartuje
Příspěvek od Tommi_82 » pát říj 16, 2009 13:24
Stalo se mi to samý včera, neotočilo to ani jednou, jen cvakalo. Už se mi to stalo u téhle baterky asi dvakrát, stačí přes noc pořádně dobít a je dlouhou dobu klid. Pokud by se to relativně brzo opakovalo, tak koupit novou baterku.
Re: Nestartuje
Příspěvek od Tommi_82 » pát říj 16, 2009 14:39
Baterka dobitá a už to zase točííííííííí. :D
kubatura
Re: Nestartuje
Příspěvek od kubatura » pát říj 16, 2009 21:37
Tak sem sehnal nabíječku a zejtra uvidim. Zatim díkes
Re: Nestartuje
Příspěvek od AnderN » pát říj 16, 2009 23:15
Pokud netoci, tak je to asi jasne, ale jeste bych se pak podival na zhavici svicky. Asi netusis, jak jsou tam stare (roky/km)?
kubatura
Re: Nestartuje
Příspěvek od kubatura » sob říj 17, 2009 16:32
Tak sem dobil baterku a nastartoval, takže díkes... navim, jak dlouho tam žhavící svíčky sou, ale žhavěj opravdu dlouho oproti kamarádovo escortu tak 3xtak dýl, takže je nechám vyměnit co nejdřív
seba
Re: Nestartuje
Příspěvek od seba » sob říj 17, 2009 19:10
Tak to je jasny to cvakani bylo že ti starter přiskočila le nemlo to silu to tim otočit:) V zime tet koukal m ze to dela skoro kazdemu:)
Re: Nestartuje
Příspěvek od Tommi_82 » sob říj 17, 2009 20:35
u pětasedmy mi to žhaví necelých 5 vteřin.
Morte
Re: Nestartuje
Příspěvek od Morte » pon říj 19, 2009 14:21
kubatura píše:Tak sem dobil baterku a nastartoval, takže díkes... navim, jak dlouho tam žhavící svíčky sou, ale žhavěj opravdu dlouho oproti kamarádovo escortu tak 3xtak dýl, takže je nechám vyměnit co nejdřív
to se takhle srovnat nedá...ber to tak, že pokud Ti na pohodlnej start stačí žhavit jenom jednou, tak je to ok...
Rover 825TD
