Nestartuje
Nestartuje
Zdravim, mám 825 SDi a dnes ráno sem nenastartoval, svíčka žhaví poměrně dlouho a pak tak dvakrát otočil a pak už jen takvý divný cvakání. Nevíte, co by to mohlo bejt? Mám to chvilku a moc netušim
Re: Nestartuje
To stejný jsem měl na R75. Dobít baterku. Vše fungovalo, ale nastartovalo, jen cvakání.
Re: Nestartuje
Stalo se mi to samý včera, neotočilo to ani jednou, jen cvakalo. Už se mi to stalo u téhle baterky asi dvakrát, stačí přes noc pořádně dobít a je dlouhou dobu klid. Pokud by se to relativně brzo opakovalo, tak koupit novou baterku.
Re: Nestartuje
Baterka dobitá a už to zase točííííííííí.
Re: Nestartuje
Tak sem sehnal nabíječku a zejtra uvidim. Zatim díkes
Re: Nestartuje
Pokud netoci, tak je to asi jasne, ale jeste bych se pak podival na zhavici svicky. Asi netusis, jak jsou tam stare (roky/km)?
Re: Nestartuje
Tak sem dobil baterku a nastartoval, takže díkes... navim, jak dlouho tam žhavící svíčky sou, ale žhavěj opravdu dlouho oproti kamarádovo escortu tak 3xtak dýl, takže je nechám vyměnit co nejdřív
Re: Nestartuje
Tak to je jasny to cvakani bylo že ti starter přiskočila le nemlo to silu to tim otočit:) V zime tet koukal m ze to dela skoro kazdemu:)
Re: Nestartuje
u pětasedmy mi to žhaví necelých 5 vteřin.
Re: Nestartuje
to se takhle srovnat nedá...ber to tak, že pokud Ti na pohodlnej start stačí žhavit jenom jednou, tak je to ok...kubatura píše:Tak sem dobil baterku a nastartoval, takže díkes... navim, jak dlouho tam žhavící svíčky sou, ale žhavěj opravdu dlouho oproti kamarádovo escortu tak 3xtak dýl, takže je nechám vyměnit co nejdřív
Rover 825TD
