nejde mi otevrit auto
mam mensi problem a autem.jedno krasne rano -venku -15 ,otevru dalkovym, vemu za klicku a krup...klika se mi rozpadla,ale auto sem otevrel.zacal jsem startovat a vymlatil sem baterku.pospichal jsem do prace,tak sem zabouch dvere zamknul dalkovym a sel do rachoty.po tejdnu jsem chtel dobyt baterku a problem...dalkovy nereaguje,byla baterka uplne prazdna.klicem se mi da otevrit jen u ridice,tam je klika vcudu a u spolujezdce se mi klicem neda otevrit(nevyskoci zapadka. jak se dostat do auta nebo aspon do motoru? mam tazny. dik za napady.
- roverix
Re: nejde mi otevrit auto
Přes zásuvku tažného se na plus nedostaneš. Jedině vlez pod auto, případně sundej kryt motoru a zapoj + nabíječky na startér nebo alternátor. Silný červený drát.
Nechat tejden vybitou baterku na mrazech. To si rovnou můžeš jít koupit novou.
to nebylo schvalne.delam tejden v kuse. jinak rada nad zlato dik.
roverix píše:Přes zásuvku tažného se na plus nedostaneš. Jedině vlez pod auto, případně sundej kryt motoru a zapoj + nabíječky na startér nebo alternátor. Silný červený drát.
diky za radu,to tazny mne taky napadlo,ze to nepujde,pres starter taky ne,protoze ho vubec nevidis(demontovali mi ho ven 12 hod),tak teda skusim to plus na altiku.nevim jestli by se nedalo nejak potahnout za bovden na kapote.zejtra to este prolezu.diky
No jestli je ta baterka zmrzlá jakože asi je, tak bych byl s tím nabíjením sakra opatrnej(protože praskne). Rada nazd zlato je odtáhnout auto někam do tepla.
Aloha,
měl jsem už podobný problém a vyřešil to kus drátu (na konci udělej háček) a u spolujezdce jsem prostrčil drát mezi dveřmi a karoserií a povytáhl jsem kolíček na dveřích -> a máš odemknuto.
- roverix
Ono by to mělo jít odemčít ihned po zapojení nabíječky.
Tak tam vlez kufrem ne?Jestli to ma zklapeni sedacek z kufru tak tam vlez kufrem a otevri si kapotu.
Mám taky jeden nápad...možná ale blbej. Když máš ulomenou tu kliku, nešlo by se do dveří dostat přes ní? Nevim jak to má 8mi kilo, třeba 6stovka má kliku velkou, napadlo mě třeba jí rozvrtat a pak rozlomit, potom by ses měl už snad dostat k táhlům. Ale abys neponičil plech dveří, přes tu škvíru mezi karoserii a dveřmi lezou profíci často, narvou tam nějaké klínky, aby se vytvořila dostatečná škvíra a pak už to chce dobrej drát, jneže jestli to má rovnej, hladkej kolíček, tak to je k ničemu, protože za vnitřní kličku to asi otevřít nepude, co?
Moc bych se nedivil, kdyby si po zapojení nabíječky nevzala všechen proud vyplundrovaná baterka. Takže bych řekl že ihned to nebude. Ale to je jen čistá teorie.roverix píše:Ono by to mělo jít odemčít ihned po zapojení nabíječky.
Kolíček tam je se zobáčkem. Dělal jsem to na horách a trvalo mi to asi 10 minut včetně najití nějakého drátu
