PROSÍM POMOC-Škrtící klapka
Kamil93
Příspěvek od Kamil93 » pon zář 08, 2014 14:53
Zdravím :) mám takový trapný problém,ale je nutné ho vyřešit..Dnes jsem čistil škrtící klapku,úplně jsem ji demontoval,vyčistil dal zpátky.Jenže nemůžu za boha dostat zpátky lanko plynovýho pedálu co ovládá škrtící klapku.. :evil: Pro lanko je tam taková západka,jenže nejsem schopnej to tam dostat...Nějaký rady a tipy jak se to tam vrací zpět ?? :cry:
Děkuji všem... ;)
Re: PROSÍM POMOC-Škrtící klapka
Příspěvek od Trunda » pon zář 08, 2014 15:09
To se hodně blbě popisuje slovně....
Ale není na tom co řešit, pokud máš vyháknutý bovden z plechového úchytu. Takový ten plastový cumcrlík na konci bovdenu se musí vysunout do boku.
Kamil93
Příspěvek od Kamil93 » pon zář 08, 2014 15:15
Vím,že to je slovně dost blbý..z plechového úchytu to vyháklé nemám,vytáhl jsem to přímo až na klapce-je lanko a na jeho konci je takový (asi hliníkový)váleček jako zarážka a ten právě nemůžu zasunout do toho plastového regulátoru klapky.Popisuji to jako čuně-doufám,že mě pochopíš :D :/
Kamil93
Příspěvek od Kamil93 » pon zář 08, 2014 15:17
Nebo to mám chápat tak,že abych to dostal zpět,musím vysunout ten plastový cumrlík do boku ?
Příspěvek od Trunda » pon zář 08, 2014 15:29
No jasný.... se divím, že ti to bez toho šlo vůbec to lanko vyndat....
Kamil93
Příspěvek od Kamil93 » pon zář 08, 2014 15:35
Tak hotovo-vyřešeno.Děkuju moc za radu,jinak bych to tam mohl zkoušet třeba celý den :D Lanko jsem vyndal ven úplně v pohodě,ještě jsem schválně sledoval jak jde ven abych ho mohl vrátit zpět..ale už to nešlo :D
Příspěvek od Trunda » pon zář 08, 2014 15:43
:-) Ale vzpomínám si, že jsem to taky kdysi mordoval, když jsem ještě nevěděl, že to takto jde rozdělat ;-)
Kamil93
Příspěvek od Kamil93 » pon zář 08, 2014 15:58
:D jsem rád,že už to vim...ještě jednou dík ;)
