MíraMT
Příspěvek od MíraMT » pát úno 20, 2015 21:29
A sahary ti to nevemou? Ja mam krabicku napojenou na snimac teploty na spodnim vyvodu chladice, a taky na potenciometr plynu. Sahary mam rizeny jednotkou z mondea mk3, která ma jako vstup PWM signal. Funguje to tak ze se sahary toci i na studenym motoru podle polohy plynu, na cca pul plynu se tocej uz plnejma otackama, zacinaj se roztacet pomaličku uz pri mirnym pridani plynu.. A kdyz stojis dyl na volnobeh, jedou si podle teploty, kolem 85stupnu uz se zacinaj rozbihat, pri 105 uz tocej naplno... Naladit to byla uchylarna, ale zapojeni je to vcelku jednoduchy :)
MíraMT
Příspěvek od MíraMT » pát úno 20, 2015 23:14
Příspěvek od J0hny » sob úno 21, 2015 16:05
Spal bežel celou dobu naplno met:
MíraMT
Příspěvek od MíraMT » čtv úno 26, 2015 10:55
Po tejdenim honění se po okreskach zjistuhu ze se to uchladi i bez sahar, sahara mi zapne az ve městě tak po treti krizovatce... Zda sevze to bude pohoda. Jinak mam zas novou hracku, tak ji na roveru prověřím :)
Příspěvek od Trunda » čtv úno 26, 2015 11:02
Stěžejní zjištění ale bude až někdy v létě a v nějakém ostřejším provozu, nejlépe na okruhu ;-)
Pěkná hračka! Taky by se mi líbila, ale tak před 15ti léty. Dnes už bych ji asi extra neuživil, i když nahrát si hodnoty čidla za jízdy nemusí být vůbec marná věc :-)
Příspěvek od J0hny » čtv úno 26, 2015 12:43
v tydle zime ani stodvaca nevari :wink:
MíraMT
Příspěvek od MíraMT » čtv úno 26, 2015 17:14
tak stodvaca nevaří nikdy, pokud sní člověk umí jezdit :D pořád jednu š105 mám, krásnej kus se 38000 najetejma kilometrama, a jezdím s ní vlétě na srazy veteránů, a že bych měl problém s vařením, to nikdy.. ale připoměls mi že bych si měl vyměnit termospínač na saharu, pře dvěma rokama mi odešel a větrák běžel furt. tak sem ho odpojil a uplně sem na to zapoměl. nevím, asi mám štěstí, ale problémy s chlazením se mi vyhýbaj :D (ťuk ťuk)...
MíraMT
Příspěvek od MíraMT » čtv čer 18, 2015 10:42
Poslední dobou se tu moc neobjevuju, pac sem poridil roverovy starší ségru, tak se venuju teďka ji. Rover porad funguje dobře :) až bude něco novýho třeba se zas objevím ;-)
Odesláno z mého D5503 pomocí Tapatalk
Příspěvek od Trunda » čtv čer 18, 2015 12:13
A já si říkal, že ti budu muset napsat, jestli ještě žiješ ;-)
Příspěvek od Karel825 » čtv čer 18, 2015 14:15
Taky zajímavý projekt, ale finančně asi trochu jinde než Rover :idea:
MíraMT
Příspěvek od MíraMT » pát čer 19, 2015 10:42
karel825. ano to je :D na supru stojí všechno třetinu až polovic, nehledě na to, že na to skoro nic nepotřebuješ, páč už to má 300mm kotouče vpředu, a vzadu myslím 290 - taky chlazený, čepy sou dvakrát větší, a stojej polovic co na rovera :D jinak standart výbava supry je ABS, tempomat, sedačky zrcátka v elektrice, okna i s automatickýma dojezdama, alarm, budík tlaku turba, teploty oleje, lichoběžník vpředu i zvadu, denní svícení, stavitelná síla navíjení pásů, stavitelnej volant ve dvou osách s pamětí, samosvor, plně automatická klimatizace (akorát jí mám ve farnheitech :-) ) mlhovky, targa samozřejmě, 10ti reprákový audio( každej z basáků má dokonce svojí plastovou ozvučnici, i ve dveřích), samosvor, hliníkový 16" kola (na plecháčích fabriku neopustila žádná)... a milion dalších blbostí - takže jedinej prostor k vypšení je upgrdadovat seriový věci :D a pořizovací cena? nic hroznýho, koupil sem jí náhodou za 20tis, když kdyby byl motor v autě, měla by cenu tak 80 000,-. spíš to budu muset doladit esteticky, a opravit elektorinstalaci, kde předchozí majitel napáchal značný škody.
Příspěvek od Trunda » pát čer 19, 2015 11:31
Tak to je pěkný kup.... a skvělé auto ;-)
MíraMT
Příspěvek od MíraMT » stř led 13, 2016 15:35
Tak mě rover začal zlobit, zrovna když sem mu dal nový turbo, teď zajíždím GT2871. ale vydechnul mi centrál, a alarm, a startovat přiložením dvacetikoruny na startér mě nebaví. nějakej tip? centrál nereaguje ani na otočení klíčku v zámku.
Příspěvek od Trunda » stř led 13, 2016 16:04
Těžko typovat, když to tam máš kvůli jiné ECU kdoví jak urobené ;-)
Příspěvek od J0hny » stř led 13, 2016 16:21
Co kostra kastle?
