Sháním "nový" chladič. Prosím o pomoc.
Zdravím všechny, sháním chladič na Rover 200, RF, 1.4 SI, rok výroby 1999. Včera jsem bohužel bourala, jsem z toho trochu mimo a nechci se svého miláčka vzdát. Táta by mi dal auto dohromady, ale potřebuji sehnat chladič. Prosím o radu a o pomoc, kde bych ho mohla sehnat. Brouzdám sice po internetu a hledám, ale chtěla bych požádat o pomoc jiné majitele Roverů, kteří by mohli vědět více. Díky
Re: Sháním "nový" chladič. Prosím o pomoc.
Ahoj Niky,
hlavně že jsi v pořádku a jsou to jen "plechy"
Chladič jde koupit u většiny dealerů auto dílů, jako Kelly, Elit atd. Je tam důležité jen to, jestli máš roverka s klimou, protože pak je potřeba koupit větší variantu chladiče.
Levné to mají třeba zde... http://www.profidily.cz/nahradni-dily/r ... adic-vody/ .... vyber podle rozměru původního.
Ahoj, ahoj, děkuju moc. Kouknu na to. Klimošku mám, tak budu dávat pozor na to jaký chladič to je. Ještě jednou děkuju moc.
Tak pak by to měl být myslím ten větší chladič. Ale nejlépe, když změříš ten původní. A taky se podívej, jestli měl horní výstup pro hadici z boku, nebo od motoru. Prodávají se chladiče tak i tak, ale na obrázcích těch chladičů je vidět, jak to který má. Tak na to dej taky pozor, ať pak nemusíte řešit ještě hadice.
Jinak jestli máš klimu, tak je tam ještě chladič klimatizace... ten není poškozený? Je menší a naplácnutý na velkém chladiči.
- Austin
- Moderátor
http://www.autodily-sklad.cz/osobni-voz ... 100103#td1
nový chladič stojí cca 1100 Kč
ale vyber si přesný typ to je důležité
