Záhadné startování, poraďte
Zdendula
Re: Záhadné startování, poraďte
Příspěvek od Zdendula » stř lis 13, 2019 2:28
Krokový motorek jsem očistil ale byl úplně čistý a normálně bzučí hřídelk uvnitř reaguje na teplotní čidlo.Cidlo rozpojím při zapnutému zapalování a znovu zapojím a je slyšet že se otáčí hřídelka uvnitř krokáče. Teplotní čidlo jsem odskoušel mám 2 ks a mají i požadovaný odpor co mají mít na měřáku. Škrtící klapka je čistá a napích jsem ji na měřák ,otáčel jakoby plynem a potenciometr ukazuje plynulý ohmický odpor od min. až po max při správných hodnotách jaký mají mít. Mě to připadá podle těch černých svíček, že to dávkuje moc benzínu. Jo a ještě jedna věc.Než vznikl tenhle problém tak jsem natankoval ně jaký prémiový benzín, že prý tam jsou přidaný nějaký aditiva ale to může být shoda náhod nemusí to třeba souviset s tito problémem.To už je podruhý během tří měsíců co jsem natankoval a přestal Rovřík jet.Já snad už nebudu jezdit na benzínky a budu se s ním mazlit jen před barákem
Příspěvek od Trunda » stř lis 13, 2019 7:50
Klidně vyzkoušej.... kdyby tam byla vidět někde oxidace, tak je to aspoň jasné....
Příspěvek od lenham3 » stř lis 13, 2019 8:28
Proč by nemohla zničeho nic odejit ,vlhkost ,oxidace nabo nejaky studenak ...............
Příspěvek od AnderN » stř lis 13, 2019 13:05
Nemusí to být ani z ničeho nic. Ta jednozka má svoje roky, během kterých podléhala různým teplotám a povětrnostním vlivům, které způsobily postupnou degradaci, až teď dospěla do stavu, kdy dělá tyhle problémy. Nebyl bys první. Zkontroloval jsi toho už hodně, asi bych teď taky zkusil tu jednotku (nejprve třeba půjčit, jestli to pomůže, pak sehnat svou).
Příspěvek od Trunda » stř lis 13, 2019 13:41
Jak jsem psal, mám doma na stole připravenou komplet sadu jednotky, alarmu (imo) a ovladače, kterou bych ti mohl poslat, aby jsi to vyzkoušel a případně s tím zajel za Lenhamem, ať ti to dá komplet do pořádku.
Samozřejmě pak máš možnost obeslat inzeráty s rozprodejem dílů a poptat tam tuhle trojici věcí.... např. zde https://auto.bazos.cz/inzerat/111003215/Rover-416.php
Příspěvek od roverix » stř lis 13, 2019 13:55
Pod levým předním světlem to saje vzduch. Můźe tam za ty roky chybět mřížka a můźe tam být vcuclé sousedovic kotě.
Zdendula
Příspěvek od Zdendula » stř lis 13, 2019 16:58
Trunda píše:
To bych jako přehodil jednotku, a co ten imobilizér nevím ani kde je akorát vím že nějaká krabička je ještě pod čalouněním u řidiče.a to by potom mělo i bez nějakého dolaďování nastartovat?. Adresu mám Zdeněk Heinzl Vančurova 462 Lanškroun 56301 tel. 704762 488.Jsi moc hodný.Děkuji ,že se mi tak věnujete,jsem vám za to moc vděčný opravdu už nevím co s tím ,v noci nespím jsem na autě dost závislý. S pozdravem Zdendula. Ještě jdu teď otevřít tu jednotku, koupil jsem si na to hvězdičkový bit s šířkou uprostřed. A ještě jsem vyčistil regulátor na palivo, byly tam špinavý ty síťka uvnitř šlo to asi nebude ono,jdu to vyzkoušet.
Příspěvek od Trunda » stř lis 13, 2019 19:21
Zdendulo,
balík mám připravený, zítra by ho žena poslala, takže bys ho na víkend mohl mít doma. Pošlu ti to s dobírkou na 100,- za poštovné, ok?
Dejme tomu do jara si to můžeš nechat ať to máš čas pořešit. Pak mi to vrátíš buď na Otvíráku, nebo mi to u tebe vyzvedne táta, který jezdí každý den do Lanškrouna do práce.
Jednotka alarmu je schovaná u levé nohy řidiče jakoby nad pojistkami. Musíš odšroubovat pojistkovou desku, nacpat tam hlavu a uvidíš tam na boku nahoře černou krabičku. To je ona...
Nacvakneš jednotku, alarm, zapojíš baterku a namačkáním ovladače by se to mělo všechno chytit. Ale tedy nemám úplně 100% jistotu, že to bude spolu fungovat. Už je to hodně dávno, co jsem to měl pohromadě v Labuti, ale tehdy to fungovalo. Od té doby mi to leželo na půdě. A taky doufám, že posílám oba ovladače co jsou skutečně k tomu :-D Nějakou dobu jsem jich měl v krabici nějak moc :-D
Příspěvek od Trunda » stř lis 13, 2019 19:28
.... ostatní témata, krom toho posledního jsem smazal a už jich víc nezakládej na toto téma ;-)
Jo a zapomněl jsem ještě dodat, že ti posílám jednotku s posledním číslem 031... nelekni se, je to v pořádku. Je to jednotka z Coupe 216, takže úplně stejné, co potřebuješ.
Zdendula
Příspěvek od Zdendula » stř lis 13, 2019 20:08
Trunda píše:
Když ti chci odpovědět tak mám zmáčknout ty uvozovky? Jinak díky moc odzkouším to. A odkud vlastně jsi že sem jezdí otec do práce.
Příspěvek od Trunda » stř lis 13, 2019 20:14
Ee... mačkej vždy odpovědět. Uvozovky jen když chceš reagovat na nějaký konkrétní příspěvek, který už je zahrabaný za x dalšími.
Z Moravské Třebové pocházím.... ale bydlím u Hranic na Moravě....
Zdendula
Re: Řídící jednotka otevření
Příspěvek od Zdendula » pát lis 15, 2019 17:24
Jednotka dorazila.Tak že ji mám vyměnit ,imobilizér taky a potom použít už jenom ovladač.Jsou u toho dva.Jeden má dva mikrospínače a tendruhý jen jeden.Tak že to ovládání mám použít jen to jedno s dvěma tlačítky nebo na co jsi posílal ten druhý.? Zatím moc děkuji Zdendula
Zdendula
Příspěvek od Zdendula » pát lis 15, 2019 20:22
Musel jsem koupit zadní výfuk, vysypal se mi vnitřek a ucpal skelnou vatou ale výfuk od Bosalu, no prasečina.Ten co to svařovali to byl dobytek a chromovanou koncovku takhle přivařit, no katastrofa.Bosal u mě skončil.
Příspěvek od Trunda » pát lis 15, 2019 21:46
Zdendulo, pokračuj v tomto tématu, ať to není rozházené....
Ano, je možné, že jeden z těch ovladačů jsem použil na součástky, tak použij ten, který je v kuse. Oba byly k té jednotce. Posílal jsem oba, protože jsem to nezkoumal a pro jistotu jsem přibalil oba.
Ano, namontuj obě jednotky, připoj baterii a pomačkej ovladač, ať se chytne imobilizér. Nevím tedy, jestli je baterka v ovladači v pořádku. Kdyžtak vyměň.
Zdendula
Příspěvek od Zdendula » sob lis 16, 2019 1:41
Problém.Já mám na té krabičce dva konektory,Ty máš jen jeden.Nestane se nic, když ten druhý nemám kam zapojit tak to asi nebude fungovat a abych něco v autě neodpálil.Ty na tvojím musíš mít taky dva vstupy do imobilizéru.
