Rover 216GSi liftback (XW), r.v. 1990 <F.i.s.h.men>
lajonel
Re: F.i.s.h.men´s Rover 216GSi Mk II(1990)
Příspěvek od lajonel » čtv říj 15, 2009 21:40
roverix píše:Fishmene, tady máš na náhradní díly. http://sz.aukro.cz/item766923777_auto_od_koruny.html
Tak mě tak napadlo.. jak mám ten větší znak vepředu než je na klasický masce 200ky... tak jsem myslel, že je to z SDčka...
i když to může být taky... ale koukám na toho staršího hranostaje co ještě nemá tu mřížku vepředu... a ten vypadá taky větší...
takže tam mám znak z hranostaje bez mřížky :-)
Příspěvek od F.i.s.h.men » stř říj 21, 2009 13:16
Ahoj,
uz zase bych potreboval s necim poradit. chtel bych si k dalkovemu ovladani centralu zapojit sirenu. Nevim jestli to bude houkat i kdyz zamknu/odemknu to by neskodilo, ale dobry by bylo, kdyby to houkalo pri te funkci vyhledavani auta, protoze se mi dost casto stava, ze nevim kam jsem zaparkoval. :(
V navodu je napsano, ze to ma byt pres relatko - proc, jake, jak zapojit?
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » stř říj 21, 2009 13:37
První otázka je, jaké DO máš k autu? Originál (jako modely 95-00), něbo nějaký univerzál? Jaký?
Příspěvek od F.i.s.h.men » stř říj 21, 2009 13:45
kdyz to pomuze tak je to univerzal. v aute jsem mel central - dvere u ridice byly jako prepinac, takze jsem dal jen jedno servo do dveri u ridice.
http://www.rakso.cz/detail/privesek-ke- ... car-286-1/
Příspěvek od F.i.s.h.men » stř říj 21, 2009 14:05
Fujitsu píše:První otázka je, jaké DO máš k autu? Originál (jako modely 95-00), něbo nějaký univerzál? Jaký?
Sem se koukal na ten tvuj palubni pocitac. Tohle by chtelo rozhodne hodne lidi. To by chtelo nejakej podrobnej popis. Je fakt super.
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » stř říj 21, 2009 14:07
No já v tom odkazu nikde nevidím, že by tento centrál měl funkci vyhledávání na parkovišti..takže sirénu tam připojit můžeš, ale bude ti to houkat jenom při odemykání a zamykání, bych tipnul.
Možnost by byla napojit to na tlačítko odemykání kufru, zkombinovat to s časovačem a pak by ti to mohlo po nějakou dobu houkat na parkovišti. To ale nevidím jako optimální řešení. Raději bych místo sirény chtěl na parkovišti zablikat.
Příspěvek od AnderN » stř říj 21, 2009 14:09
Fishmen: kdybys mel stribrnou fabii, tak tenhle pozadavek pochopim ... ale ze si nepoznas hranateho Rovera, tomu teda nerozumim :-)
Příspěvek od F.i.s.h.men » stř říj 21, 2009 14:12
No nikde to tam napsany neni, ale tu funkci to ma, protoze kdyz zamknes tak to zablika 1x a po nejake dobe, kdyz znova zmacknes zamknout, tak to zablika 5x.
Sakra ten tvuj palubni pocitac mi udelal brouka do hlavy. Ty vstriky se pak nasobi 4x, kdyz mas 4bod?
JA CHCI TAKYYYYYY :cry:
AnderN: ja se dvakrat otocim a uz nevim kde jsem.
Příspěvek od Tommi_82 » stř říj 21, 2009 14:19
To pětinásobný blikání je funkce která se jmenuje: Copak seš slepej v..e? Dyť už jsem blikal že jsem zamčenej!
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » stř říj 21, 2009 14:22
V tom pčípadě si kup autorelátko a zapoj to podle schématu a uvidíš co ti to bude dělat. Piny tam popsané máš, na relátku budou napsané taky, takže NO PROBLEM.
Pravděpodobně ano, napsaný program jsem neviděl, ale funguje to dobře. V sekci 400/45 je celé téma s názvem Palubní počítač.
Příspěvek od F.i.s.h.men » stř říj 21, 2009 14:28
ja prave tomu zapojeni moc nerozumim. 86 - kabel od jednotky, 85 - (+) takze na baterku?, 87 - ?????, 30 - ??????? nerozumim tomu "vypinac napajeni sireny +12V" a proc je 87 nejakej ramecek.
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » stř říj 21, 2009 14:31
Naskenuj celej ten papír ať ti to můžu vysvětlit.
Příspěvek od F.i.s.h.men » stř říj 21, 2009 14:42
Snad to prectes, je to focene mobilem.
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » stř říj 21, 2009 17:12
No to teda moc nepřečtu, lépe by to nešlo? :admin:
- na 85 přivedeš + stejně jako je + na zapalování o tři dráty níž.
- na 86 dáš růžový z jednotky, to je jasný
- na 87 dáš nějaké + za pojistkou, musí to být dostatečně dimenzované, aby to utáhlo sirénu
- 87a necháš volné
- z 30 natáhneš drát přímo ke klaksonu
Ten vypínač napájení sirény +12V je asi myšlena páčka pod volantem (tlačítko na volantu), tím bych se nezatěžoval.
Příspěvek od F.i.s.h.men » stř říj 21, 2009 20:27
a pric tam musim tahat dvakrat + to je normalni u relatek nebo proc?
