Hele Lukáši,s tou páskou mě to mrzí.Když jsem koukal na fotky,máš to asi dost stažený,tak je mi divný,že by to praskalo.Kolega to má na ropáku prej furt v pohodě a to mu celkem taky zatápí.Kde se ti to odlouplo?Já na to tenkrát kupoval spešl sprej za 400,stačil by tak na 2-3 svody,ale mě se právě zdálo,že se to nezatáhne dostatečně.To sklo mělo bejt právě jako zpevnění,ale,že to tak zkřehne,že by i ty vlákna povolily?
S tím stažením to taky může souviset.... protože jsem to stahoval fest co to šlo. Je to popraskané skoro všude, takže to pravděpodobně postupně opadá celé. Ale zkusím to ještě sklem napatlat a třeba se to slepí a bude to držet. No co no.... zkušenost
Hlavní podíl na tom má ale asi nevalná kvalita pásky.
Dnes jsem se ráno hecnul a zalepil přední a středovou mezeru mezi střešními panely izolačkou
A rozdíl v komfortu je megabrutální. A to mě to i bez toho uvnitř fučí proti jiným relativně málo, ale i tak je to pořád ještě dost. Asi největší problém, resp. zdroj hluku je ta střední mezera, resp. nejvíc mezi přední hranou skel. Na té liště to těsnění měli vymyslet trošku lépe. Ideálně tak, aby bylo vyšší a měkčí, aby se skla do něj zabořila. Ale co není, může být. Prodávají se různé lepící těsnící gumové profily, tak polaboruju který kam sedne nejlépe.
Šikovnej, tohle by mě fakt nanapadlo
Je fakt, že se díky dnešním možnostem dá vymyslet a upravit skoro všechno.
Mám dojem, že po instalaci O-kroužků se mi to sklo dostalo trochu níž než bylo origo, takže by to taky mělo přispět ke snížení hluku. To zakrytí spár je nejlepší, ale jak zajistit, aby šla okna otevírat nezávisle
No musí to byt vždy zdola a tak, aby se to sklo zabořilo.... jinak to bude omezující ve funkčnosti a nebo netěsné...
Vypral jsem filtr..... víc jsem toho nestihl
Jinak jezdím a jezdím... a co považuji za dost dobrou investici, tak upgrade brzd. Každou jízdu si je nemůžu vynachválit. Konečně se brzd nebojím a můžu je dávkovat v megadávkách tak, jak se mi zrovna zlíbí a nemusím mít strach, že zvadnou. Prostě těch 282 mm je ideál na takto silné a "lehké" auto
Samozřejmě by to šlo posunout ještě o ligu dál s lepšími kotouči a žlutými EBC
Rachtání motoru mi pořád leží v žaludku, ale fakt nevím co s tím... nikde k tomu není pořádné stanovisko a poslední dobou se přikláním spíš k tomu, že to budou VVC vačky, takže s tím udělám stejně prd.
cca 129.000 km
Delší dobu jsem pozoroval, že mi nesvítí zpátečková světla. Tak koumám ve schématu, pojistka ok, napětí ní ok, hledím kde je čidlo... musel jsem zvednout předek na heveru, abych se k němu dostal, ale ono je s drátkama napevno a vyšroubováním bych asi vypustil olej. Tak jdu po kablíku, jestli nemá někde konektor a hned jsem to uviděl
Každý drát má svoji spojku do svazku a obě byly vypadlé. Možná jak jsem tam laboroval se svazkem k lambdě, tak jsem za to zatáhl...
Pak jsem zkouknul čidlo na vačce, kolem kterého mi vzlínal olej ven. Očistil jsem okolo a na čidlo dal O kroužek, ale nějak mi to do ďury nezapadlo, tak jsem to přitáhnul tak trošku na hulváta. No a teď hledím, že drážka na O kroužek byla tím starým asi tak vyplněná, že jsem si ji nevšiml. Má to vypadat takto... no že by se mi chtělo to jít znovu rozdělat?
Přesně jak jsem říkal, starý kroužek byl v čidle pěkně "zalitý"
Vyříznul jsem ho ven, jenže náhradní měl větší průměr a tak čidlo nešlo do díry nacpat. Tak jsem ho vrátil tak, jak před tím a budu muset koupit menší....
Mimochodem udělali jsme si odpoledne rodinný výlet na Troják na Barumku a paráda
Dětem se to líbilo, nejvíc asi vrtulník, co to na té dlouhé hřebenové rovince kropil těsně nad námi vedle trati
Trundooo, já dělal servis Hudcovi u Orsáků, měl si se stavit!!!
Ty jsi pták... a to jsi nemohl říct??? Kurnik... to bych se přišel podívat!
No to bych rád
Hlavně, že se to nějak dokodrcalo do cíle. Škoda no
Tak jsem dneska ráno před odjezdem do práce ze zvědavosti namontoval standardní filtrbox a přehodil čidlo teploty sání zpět na na své místo. Proti sportovnímu filtru bylo příjemné to relativní ticho. Až jsem se lekl, když jsem podřadil a kohosi začal předjíždět a motor nikde
Velice těžko soudit jak to jede, ale pocitově se fakt nemůžu ubránit tomu, že se tomu nechce tolik do otáček. Zkusil jsem udělat můj rozjezdový dynamotest, ale blbě jsem to změřil. Nicméně hrubo změřeno to na ten rozsah z 40 na 120 km/h bylo o cca 1,5 sekundy horší.
No a vrchol testu... dnes mě potupil Opel Calibra
Za kruhovým objezdem start na dvojku jsem ji trošičku poodjížděl, ale s vyšší rychlostí mi proti sokovi chyběl krouťák, takže nakonec mě aj předjel
.... ale když já jel s tolika hendikepama - tenký střední díl, véééélkýýý kóla a nakonec starý pidi papírový filtr v boxu
No Calibra musela být minimálně s 2.0 Ecotecem, ale vzhledem k tomu krouťáku ve velké rychlosti to bylo spíš turbo... jelo mu to fakt pěkně a asi na něj pošlu Karla
No originál Calibra v turbu má lepší parametry jak moje turbo takže jsi vlastně moralním vítězem
http://www.cars-data.com/cz/opel-calibr ... pecs/30115
Noooo.... ale ty máš o cca 100 kg míň
