Samo-diagnostika (Honda motory, r.v. 1989-1995, ecu OBD0)
Příspěvek od F.i.s.h.men » úte pro 14, 2010 13:03
Když se rozsvítí kontrolka motoru, stačí odhrnout koberec u spolujezdcových nohou abyste dobře viděli na ECU a po zapnutí zapalování (otočení klíčku do polohy II) začne dioda na ECU blikat kód závady. Viz obrázek dole. Po vyblikání chybového kódu odstraňte závadu podle manuálu a restartujte ECU.
Postup resetování ECU:
1) Vypnout zapalování
2) Odpojit akumulátor alespoň na dobu 10 sekund
cobain
Re: Samo-diagnostika
Příspěvek od cobain » úte pro 14, 2010 13:11
kde si toto naasiel ? nevedel by si dat pripadne link na ten manual kompletny? a kde je to v rover 420SDi 77kw
este som zabudol RV je 1999
Příspěvek od F.i.s.h.men » úte pro 14, 2010 13:19
No je to v tématu Rover 200/400 to znamená do roku 1995 a ecu OBD0, takže ty si to musíš nechat napíchnout na diagnostiku. Už jsem to tam dopsal.
cobain
Re: Samo-diagnostika (r.v. 1989-1995, ecu OBD0)
Příspěvek od cobain » úte pro 14, 2010 14:15
jo dikes
Příspěvek od Trunda » úte pro 14, 2010 14:19
Jo to je dost dobra vec... skoda ze takovou trivialni funkci nedali do novejsich jednotek... i kdyz teda za dlouhou dobu, co mam Rovera, by mi to nikdy nepomohlo...
Příspěvek od F.i.s.h.men » úte pro 14, 2010 14:21
Jo tak to budu muset jeste upravit. Je to samozrejmne jen pro Honda motory.
Me to pomohlo.
Re: Samo-diagnostika (Honda motory, r.v. 1989-1995, ecu OBD0
Příspěvek od F.i.s.h.men » sob pro 18, 2010 19:52
Tak je to tady. Chyba číslo 17, ale to bude tím, že nemám zapojen náhon tachometru.
Naposledy upravil(a) Trunda dne čtv pro 23, 2010 11:20, celkem upraveno 2 x.
Důvod: Diskuze o kombinaci různých částí motorů typu K-Series přesunuta do sekce Upgrade - Kombinace částí Rover motorů K-Series
