Ahoj,
potřeboval bych vědět jaký má mít Rover 220 v serii tlak oleje... Kupoval jsem z něj turbo a nemůžu se ho nikde dopídit, bez něj motor bohužel nenakopnu
Díky za odpověď, bohužel jsem si neuvědomil, že Rover 220 se dělal i bez turba. Tyhle tlaky jsou tedy s motorem 220 nebo 220t? Tech 3,5bar-u je za studena nebo za tepla a v kolika otáčkách je těch 7bar?
Velice si cením vaše rady, bohužel jsem zjistil že k nastavení potřebuji trochu detailnější info, abych mohl tlak nastavit opravdu přesně. Potřeboval bych vědět tlak oleje při studeném motoru na volnoběh a při 3000ot a za teplého motoru při volnoběhu, 3000ot. a 6000ot.
Díky
