Seřízení světel
Seřízení světel
Příspěvek od Trunda » úte lis 15, 2011 7:30
Už dlouho se potýkám s tím, že mi světla svítí moc vysoko a to hlavně, když vezu rodinku... a to mám elektrické štelování úplně dolů a to manuální štelování na motorku mám taky nadoraz.... je tam někde ještě něco jiného, čím se to dá poštelovat trošku níž?
Re: Seřízení světel
Příspěvek od Keksin » úte lis 15, 2011 9:41
Dát na předek 13" kola. :lol: :lol: :lol:
Sorry, ale já jsem musel.
Re: Seřízení světel
Příspěvek od Trunda » úte lis 15, 2011 9:48
:lol: ..... ano, v mém případě by to pomohlo :-D
Re: Seřízení světel
Příspěvek od Hombre » úte lis 15, 2011 9:57
Paak máš asi špatně seřízené světla (předpokládám, že elektrické štelování funguje). Tak to zkus buď seřídit sám, nebo lepší je zajet někam na STK a tam ti to seřídí přesně, většinou zdarma, nebo za 50-100 Kč. Předepsaaný sklon je 12cm/10m a seřizuje se to při štelování naastaveném na nulu (až nahoře) a prázdném vozidle bez ososb a nákladu.
Re: Seřízení světel
Příspěvek od Trunda » úte lis 15, 2011 10:02
No Hombre ale ja se ptam na to, cim se to da sestelovat.... protoze manualni stelovani jsem nasel prave jen na tom motorku. A tim to niz nesesteluju.... takze moje otazka zni: je tam jeste neco jineho, cim se to da sestelovat?
Re: Seřízení světel
Příspěvek od Hombre » úte lis 15, 2011 10:36
Aha. Blbě jsem četl. Motorek je pod žárovkou nebo nad? Pokud je pod žárovkou(myšleno v dolní části světla), pravděpodobně vypadl ten kloub motorku z reflektoru. Tak ho musíš nasadit. Nebo se v motorku porouchal ten převod, kterým se to šteluje. Takže nejlepší bude vymontovat motorek, při tom uvidíš, jestli ten kloub drží tam, kde má, na motorku venku zkus jestli se vysunuje a zasunuje elektricky a jestli se vysunuje a zasunuje při točení tím štelovacím šroubem.
Taky zkus dát zhruba doprostřed ten druhý stelovací šroub, který pohybuje světlem doleva-doprava. Někdy to je dotažené nadoraz a zrcadlo reflektoru je tam pak zkřížené a nejde s ním pohybovat. Ten šroub je někde těsně u hrany blatníku.
Další možnosti štelování jsou jedině pohnout celým světlem
Re: Seřízení světel
Příspěvek od Trunda » úte lis 15, 2011 10:48
Kloub jsem tudle prave nasazoval, pac jsem si vsiml, ze byl vyskoceny... ted ale je na svem miste a servo s tim hejbe presne tak, jak ma.... takze mi chces rict, ze krom serva tam neni jina moznost jak ty svetla nastavit? Se mi to prave nejak nezda...
Re: Seřízení světel
Příspěvek od Hombre » úte lis 15, 2011 11:00
Jen servo aa mechanicky na servu. Jo a zkus vyměnit žárovku, někdy je křivá nebo nepřesná a proto svítí nahoru.
Re: Seřízení světel
Příspěvek od Trunda » úte lis 15, 2011 11:03
Zkusit postelovat zarovku to je posledni sance co s tim... nemam tam ale zadne lacine sunty z benzinky, tak nepredpokladam, ze by pricina byla v nich... no budu s tim muset nejak polaborovat...
Re: Seřízení světel
Příspěvek od Hombre » úte lis 15, 2011 11:40
Možná je tam jen špatně usazená, zkus s ní jen tak zaviklat, stačí opravdu zlomek milimetru a svítí to blbě, hlavně H7 jsou na to citlivé.
Re: Seřízení světel
Příspěvek od Austin » úte lis 15, 2011 21:13
Ten motorek se umí jakoby vyšroubovat,
neboli zkrátí si dráhu po šroubovici - používá pak jen polovinu dráhy šroubovice.
Vysvětlili mi to v Rover service DS v Brně - taky jsem to nějak nemohl seřídit;
vznikne to tak že to podržíš déle a sjede to až za nějakou mez a pak se to vrátí /sníží jen do poloviny.
Oni to tam znali a asi za 6 min to celé předělali. Líp to popsat neumím.
Re: Seřízení světel
Příspěvek od Trunda » úte lis 15, 2011 22:06
Co podrzim dele?
Re: Seřízení světel
Příspěvek od Austin » stř lis 16, 2011 0:17
no ten čudlík kterým měníš sklon 0-1-2-3 vlevo od volantu
Re: Seřízení světel
Příspěvek od Trunda » stř lis 16, 2011 7:35
Hmmm... tak ten cudlik ma akorat 4 polohy a nic vic... nejak jsem nevykoumal to, jak by se tim prepinacem dalo "podrzenim" neco sestelovat :-)
Re: Seřízení světel
Příspěvek od Austin » stř lis 16, 2011 14:55
si nerozumíme, máš ho normálně na O
pak ho dáš na 1 2 nebo 3 to je ok
dáš ho na 4
a on se dostane na konec sroubovice, a při návratu se nechce zachytit a pak se chytne třeba u 2, tj defacto popojede 4 3 2 ale ty myslíš, že jsi na nule.
Zmizne ti půlka rozsahu. třeba. Řešili to tím, že to rozebrali, vytocili až nahiru a zase zkompletovali, a seřídili 1 tak aby to bylo ok na město, stále jezdím na 1, nulu dám jen v noci.
