bílý kouř z výfuku
Jak na to, tipy, triky ...
frnov
bílý kouř z výfuku
Příspěvek od frnov » pon pro 30, 2019 13:39
Mám Rover 25 (r.v.2002,1,4,62Kw)u kterého z výfuku začal jít bílý kouř.Voda neubývá,není v ní olej a voda není ani v oleji(když sundám víčko z motoru žádné kapučino na něm není.Můžete mi poradit o jaký problém by mohlo jít?Díky.frnov.
Re: bílý kouř z výfuku
Příspěvek od Hombre » pon pro 30, 2019 15:00
Žádný, ochladilo se, teplota okoli klesla pod teplotu rosneho bodu vyfukovych plynu, vodni para, kterou vyfukove plyny obsahují kondenzuje.
Při spálení 1 kg benzínu vyletí výfukem 1,4 kg vodní páry (při volnoběhu asi 17 g/minutu) tak to prostě musí jít vidět, jako když ti jde pára od pusy.
Pokud to kouří pořád í za tepla a při úplném zahřátí, přičichni k tomu dymu, jestli to neni spaleny olej.
