Clima
Jak na to, tipy, triky ...
roman1405
Clima
Příspěvek od roman1405 » čtv srp 08, 2013 18:24
Ked zapnem klimu na 75- auto, tak my nezopne ventilátor,ale za jazdy klíma chladí.Kde môže byť chyba?
Rover 75 2.0 CDTi Tourer
Re: Clima
Příspěvek od Keksin » čtv srp 08, 2013 20:06
Aby se sepl ventilátor, nesmi svitil napis ECON. Pokud nesviti ECON ( klima je zapla) a ventilator se netoči, tak je špatna pojistka. A pokud je pojistka OK a ventilator se netoči, tak je nejspiš mrtvej.
Nastartuj auto, zmackni OFF, nastav stupne na 17 (nesmi svitit ECON). Pokud se ventilator nerozjede do cca 1 minuty, tak je nekde problem.
Re: Clima
Příspěvek od AnderN » čtv srp 08, 2013 21:51
OFF? Snad AUTO ...
Re: Clima
Příspěvek od Keksin » čtv srp 08, 2013 22:21
AnderN píše:OFF? Snad AUTO ...
A zapne se klima.
roman1405
Re: Clima
Příspěvek od roman1405 » pát srp 16, 2013 14:04
clima sa zapne,ale po chvili sa rozvody na climu ohrejú na 100 stupňov a prestane chladiť,lebo nezopne ventilator.Ale ventilator je dobrý-skúšal som ho napriamo.
Re: Clima
Příspěvek od Zakar » pát srp 16, 2013 21:31
Pokud auto stojí na místě a má zapnutou klimatizaci tak se musí po chvilce zapnout větrák chladiče. Nejdříve na první stupeň a potom zvyšuje. Podle teploty. Jestli se ti větrák nezapne tak je někde problém. Je třeba ho vyzkoušet spustit přes diagnostiku a ověřit jednotlivé stupně. A také přečíst případné chybové kódy z jednotky klimatizace. ( předpokládám,že pojistky jsi zkontroloval)
