Dakujem velmi pekne za link, funguje. Ak to chápem správne, uvolním tie dva stahováky na fotke a tie hlinikove tyčky budú odpojené? Je tam dáke tesnenie ktoré mozem poskodit? Pozeral som to narychlo cez vikend a nenapadlo ma, ze sa da radiator odpojit v tejto casti, uz som premyslal o odpojení hadíc v motorovom priestore.Keksin píše:Kdyby odkaz nefungoval, tak napiš.
Čištění radiátoru topení
Re: Čištění radiátoru topení
Vyšroubuješ šroubky, odsuneš ty "stahováky" a rozpojíš trubky. Jestli tam je tesneni si nepamatuju. Ale nachstej si hadry a nezapomeň scvaknout hadice v motoru, jinak plaveš. Pripadne ty trubky co budou v aute necim zašpuntuj. Největší drbacka je nasadit ty "stahovaky" zpět tak, aby to tesnilo.
Dobrý den.
Jsou tam gumové O-kroužky.
Kluci.... nějaké doporučení jaká rozpouštědla použít na to, když to nechám třeba přes noc napuštěné? Dejme tomu kdyby tam byl usazený kapučíno, či co by tam mohlo být?
Benzín, ocet, tableta do myčky, ředidlo, APC....???
Zkoušel jsem to několikrát ale radiator se mi nikdy nepodařilo vyčistit ani velmi drahými přípravky. Jediné spolehlivé řešení je výměna.
Trichlorethylen. Nevdechovat ! Nevylévat do přírody !
Ale než to nechat přes noc, je lepší nechat roztok trichloethylenu proudit radiátorem a za tepla. Takže možná nejjednodušší způsob je nalít to místo chladicí kapaliny a pár dní s tím jezdit. Nebo pokud je už radiátor venku tak kýbl na vařič a čerpadlo z pračky.
Ty jo.... nestraš
Já tedy doufám, že z toho vypadne nějaký potkan a bude to. Bo není fajn v té kose jezdit bez funkčního topení.
Kde se dá ten radiátor koupit? Jen na rimmerech?
Hombre, kde se to dá koupit?
No já nevím, asi v drogerii, kde mají i chemické věci (jako v Rossmannu to nehledej
Co koukám, tak už se to asi běžně sehnat nedá i vzhledem k tomu, jaká je to srajda....
Aha, no tak jedině sehnat od někoho, kdo to používá průmyslově. Nebo zkusit Polsko, E-bay atd.
Takový ty vymyslenosti co se lejou do chladící soustavy při čištění a nechat to běhat na čerpadle z pračky by fakt nefungovalo?To mi přijde takové sofistikované a ještě by na to člověk mohl koukat jak pěkně to běhá. ....
Keny, to je hezký nápad, ale to bys tam potřeboval mít nějaký filtr, aby ti uvolněná nečistota to neucpala hned zase z druhé strany
Stejně to zkusím. Už hledám čerpadlo. Kýbl snad najdu. Leje se to několika litrů vody ta lahvička tak dam 4 litry a sací hadici výš nad dno kýblu.
Hombre diky za inspiraci!
Tu o těch čističích do chladícího okruhu se tu diskutovalo hodněkrát a údajně to moc nefunguje. Byly tu takové vzkazky, že lepší je použít jarovou vodu.
Dík.
Nu když už to bude v kýblu mohu vyzkoušet více variant toho co tím prohnat.
