Naftový motor- prosím o Vaše zkušenosti s motorovými oleji
- KajaMesaja
Moje 75 CDTi dovezená z NL má v kapsičce se záznamy o servisu štítek o výměně oleje na kterém je uvedeno : olej BP Visco 7000 , 5W30 , výměnný interval 25 tis. km. Olejům docela rozumím, vím co by v CDTi mělo být nalito a podle mne tento olej pro naše podmínky není nejvhodnější viskozitou a nerad liju zbytečně nějakou chemii. Pro upřesnění uvádím, že motor má prokazatelně naběháno cca 200 tis. km a v cca 80 tis. km byl v BMW přečipován z 96 kW na 120 kW. Typ motoru je samozřejmě 204D2. Prosím o Vaše zkušenosti s olejovou náplní motoru. Zaráží mne, že tento olej do motoru dávali ve značkovém servisu.
Re: Naftový motor- prosím o Vaše zkušenosti s motorovými ole
Mám stejný motor, také s chipem na 120 kW v MG ZT a servis, do kterého jezdím, používá olej Castrol Edge Turbodiesel, který má deklarovanou viskozitu 5W40, což také nesplňuje původní předpis výrobce. Podle doporučení Castrolu je ale pro tento motor zcela v pořádku. Je fakt, že už jsem na tom ujel bezmála 100 tis. km a nezdá se, že by ten olej motoru nechutnal. Důležité zřejmě je, jestli olej splňuje také další výkonové parametry (API/ACEA apod.), viskozita není vše.
- KajaMesaja
Díky za reference - něco takového jsem potřeboval slyšet. Olejům rozumím, vím že viskozita není vše ale záleží na specifikacích. Ale 5w30 se mi zdá právě v těchto vysokých teplotách nevyhovující. Jinak je mi jasné, že nutnost je B3.96 a výš. Castrol Edge je ještě mnohem výš ale má také dost zušlechťovací chemie kvůli long life. Když píšeš že 100 tis. km a všechno je v pohodě, tak to bude zřejmě náš motor schopen schroupnout. Jaký výměnný interval doporučuješ ?
Díky , K.*
Díky , K.*
Měním po jednom roce, během kterého najedu do 15 tis. km. Jinak naše auta mají proměnný interval indikovaný na palubní desce během startování.
- KajaMesaja
Dobře, jeden rok nebo 15 tis. km - tomu rozumím a jezdím asi tak stejně. O info na přístrojovce o servisním intervalu samozřejmě vím a umím i resetovat. Je super, jak auto přemýšlí a podle druhu provozu odvozuje kilometrový proběh do následného servisu.
Díky, K. *
Díky, K. *
Jasně, pokud jezdíš couračky, tak ti ten proměnný interval uteče třeba už za 10 tis. km a budeš měnit dřív jak po roce. Ale tak to si auto řekne samo.
