Po dlouhé době s 25tkou bez starostí se nakupily hned dva problémy: první klasika padlá baterka (mám první zimu). Auto je ženy, já byl v práci, tak ji baterku na nabíječku vytahoval tchán. Nakonec jsem stejně koupil novou (offtopic Bull 75Ah s 680A).
ALE: když se zapíná turbo, píská to z motoru. Jinak, než předtím, ve vyšší frekvenci (tedy písklavěji), hlasitost roste s otáčkama, ve 3 tis už je to pořádný kravál. Zátah turba je subjektivně menší, i když funguje a diagnostika nic nehlásí.
Můj tip je možná hadice k intercooleru, je hned vedle baterky a nevím, jestli tchán nechtíc o něco nezavadil, spodní hadice už vypadá mírně zpuchřele. Máte tipy, jestli to může být hadicí, či je to projev něčeho jiného?
Hadice na vzduch jsem koukal zběžně na net, že stojí i několik tisícovek, wtf? Je tam nějaká naprosto speciální, či bude stačit koupit i obyčejnou levnou?
25 2.0 diesel pískání turba
Rover 214Si 1997 (prodáno) | Rover 25 2.0td MKII 2005 (prodáno) | MG ZR 160 2003 (prodáno) | Toyota Prius 2008
Re: 25 2.0 diesel pískání turba
me to pistelo kdyz jsem mel spatny tesneni mezi prirubou a vyfukem (ale to trochu i smrdelo )
Rover 220 Sdi (99)
Rover 75 Tourer CDTi (04)
Bude to s největší pravděpodobností hadicí od nebo k intercooleru, pak ještě malá redukční hadice- je vzadu za motorem, spojuje kompresorovou komoru turba s tou černou plechovou trubkou co vede přes motor dopředu do hadice ke cooleru, může být jen někde povolená páska, místo kde bude vzduch ucházet bude omaštěný od oleje, pokud to ten zvuk udělá i na neutrál, posaď někoho do auta ať přidá a sám koukej kde by to mohlo letět ven
Díky za nápady. Pásky jsem dotahovat zkoušel, jsou na fest. Za motor jsem se koukal, turbo jsem tam viděl (poprvé v životě naživo:D) olejový potah tam na trubkých byl, ale vypadal staře. Na neutrál to nepískalo, resp. i když jsem jel třeba v 2.5tis, ale jen s mírně zatíženým motorem, turbo a pískání se neozývalo.
Dobrá, zítra zkusím sehnat nějakou univerzální hadici a vyměnit to, sundat stahovací pásku a zase dotáhnout bych zvládnout měl:)
Prvně najdi tu díru co budeš měnit?
Taky myslím, že to může být ten výfuk, buď ta příruba, nebo mezi sběrným potrubím a hlavou. Pořádně to prohlédní, jestli tam není vidět černé místo od unikajících plynů. Nebo zkus ucpat výfuk a přidat plyn na neutrál, jestli to neuslyšíš.
