Zdravím,
při zapnutí klíčku se zapne ventilátor chladiče, budíky otáčkoměr a tachometr se rozjedou a v černé krabičce vedle baterie(ECM) začne cvakat jak o závod,
tu jsem chtěl shánět, ale není k přečtení.
Chtěl bych se zeptat ,jestli nevíte někdo to označení pro 220sdi a jestli ta krabička bude opravdu ten problém. Děkuji moc za rady.
R220sdi závada po výměně baterie
Re: r220sdi
Mol by být problém s ukostřením motoru...správné dotažení a čistota kontaktů na baterii, pak bych bádal dál
Re: r220sdi
Tak v té krabičce (je to multifunkční relé) to asi nebude. Napiš jakl se ta závada stala. Jen tak během jízdy ?
Re: r220sdi
Ne ne stalo se to po výměně baterie (možný skrat)Zakar píše:Tak v té krabičce (je to multifunkční relé) to asi nebude. Napiš jakl se ta závada stala. Jen tak během jízdy ?
Re: r220sdi
A neškrtnul jsi plusem o jednotku motoru ??? Nebyl by jsi první. Z tohoto důvodu jsem měnil řídící jednotku motoru u sdi už u dvou aut.
Re: r220sdi
No škrtnul. Chtěl bych se zeptat co to obnáší a kolik by stála výměna? (Chomutov) DěkujiZakar píše:A neškrtnul jsi plusem o jednotku motoru ??? Nebyl by jsi první. Z tohoto důvodu jsem měnil řídící jednotku motoru u sdi už u dvou aut.
