vysoké otáčky
Sláva
vysoké otáčky
Příspěvek od Sláva » pon kvě 05, 2014 20:18
Ahoj Roveráci. mám dotaz když dlouho popojíždim v koloně tak mi vyskočej otáčky na 2500.. a musim zespoda klepnout do pedálu a je klid do dalšího přidání plynu. moc prosím a děkuji za rady :-D
Re: vysoké otáčky
Příspěvek od Karel825 » pon kvě 05, 2014 20:27
Sláva
Re: vysoké otáčky
Příspěvek od Sláva » pon kvě 05, 2014 20:32
mě se nehřeje.. a klimu nemám :lol: ale fakt mě to sere když sem v koloně :(
Re: vysoké otáčky
Příspěvek od Karel825 » pon kvě 05, 2014 20:40
O to v těch příspěvcích vůbec nejde, chtěl jsem tě navést na klapku sání a obtokový ventil volnoběhu, které je potřeba zkontrolovat a případně vyčistit :wink:
Sláva
Re: vysoké otáčky
Příspěvek od Sláva » pon kvě 05, 2014 20:44
skvělý díky moc :) kouknu na to :wink:
Re: vysoké otáčky
Příspěvek od roverix » pon kvě 05, 2014 21:24
Jestli lze snizit otacky podebranim pedalu, tipuji lanko. Nebo oska ve skrtici klapce.
Sláva
Re: vysoké otáčky
Příspěvek od Sláva » pon kvě 05, 2014 21:33
lanko je volný jak sem se dozvěděl z předchozích rad.
JK Mini
Re: vysoké otáčky
Příspěvek od JK Mini » pon kvě 05, 2014 21:35
Já po výměně těsnění měl to samý.Pěkně jsem usadil bovden do všech držáků,ještě jsem přišponovával pružinku na pedálu a promazal lanko WDčkem a pak vazelínou.Kdyžtak povol pár otáček na čtyřhranej matce na doladění.Chce se to jen trochu pomazlit.Klapku jsem samo čistil.Trocha benzinu a štěteček,ale tou to nebylo.
Sláva
Re: vysoké otáčky
Příspěvek od Sláva » pon kvě 05, 2014 21:42
a ta matka je někde u klapky??
JK Mini
Re: vysoké otáčky
Příspěvek od JK Mini » pon kvě 05, 2014 21:48
Jo,když ten bovden vyhákneš z uložení u klapky,tak ti na tom šroubení zůstane ta plastová matka.
Sláva
Re: vysoké otáčky
Příspěvek od Sláva » pon kvě 05, 2014 21:51
ok díky za rady! zejtra na to kouknu a dám vědět. díky moc ;)
Sláva
Re: vysoké otáčky
Příspěvek od Sláva » ned čer 15, 2014 19:01
Roveraci takže sem vyčistil klapku a je to bez problému :D díky moc met:
