problém s dráty v pátých dveřích
Elessarr
Příspěvek od Elessarr » pát bře 14, 2014 17:00
Ahoj všichni,
Před rokem a půl jsem měl zkrat v pátých dveřích, tak jsem se koukl co se dělo, byly rozlomené dráty v tom kloubu, tak jsem je všechny napájel znova k sobě, někde kde to bylo horší navázal novým drátem, zakryl samosmrš´tovačkou a byl pokoj, ale teď mám zase problém, myslím si,že zase chyba v někde v těch drátech. Nejde mi stěrač, a a ohřev zadního skla. Není nějaká dlouhodobá finta,na ty dráty,nebo by bylo lepší,to dát někam do servisu aby mi autoelektrikář natáhl nové dráty, pokud to jde?
Díky
Re: problém s dráty v pátých dveřích
Příspěvek od AnderN » pát bře 14, 2014 19:09
Myslím, že te svazek se dá vyměnit celý ... je fakt, že je to choulostivé místo tohoto typu, to soudruzi v UK nedomysleli.
Něco z tohoto? http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001496
Příspěvek od Trunda » pát bře 14, 2014 19:22
Normálně kup někde v nějaké pořádné prodejně s elektromateriálem (hlavně ne Baumax a spol.) kvalitní dráty, oddělej plast na pátých dveřích, někde na dostupným místě dráty přestřihni... oddělej průchodku i z karoserie a napoj a zaizoluj kvalitně dráty tak, abys spoj pak mohl zasunout do karoserie, protáhni průchodkou a napoj v 5. dveřích... není to nic, co bys nezvládl.
Nikdy jsem to neřešil na R200, ale snad to půjde takto, aniž bys musel oddělávat tapece.
Elessarr
Příspěvek od Elessarr » sob kvě 31, 2014 11:48
Kluci a kudy vede ten svazek do toho husího krku, spodem od světla,či vrchem pod střechou,díky za odpověď. Asi si to opravím sám,jelikož 1500 kč se mi dávat nechce,když udělá to samé autoelektrikář,nad čím jsem uvažoval sám.
Jen mě právě zajímá, kudy ten svazek vede,zdali spodem, kolem zadnách světel a pak sloupkem nahoru do husího krku,či vrchem pod střechou..díky za informace.
