vymena ECU + imobilizer
rOMAN007
Příspěvek od rOMAN007 » ned říj 19, 2014 18:08
Ahoj chlapci
dneska jsem mel zase den. Padnul me klic u R200 na kontakt + na baterce a a padnul na ridici jednotku. A vysledek ze nejde nastartovat takze jednotka v haji. Mam jinou s tou to jen chytne na 1 sec a chcipne tak predpokladam ze imobilizer. Mam jeste na zahrade to auto z ktereho jsem jednotku vyndal. Co mam jeste vyndat za krabicky aby to chytlo :) a kde to najdu ?
dik
Rover 220 Sdi (99)
Rover 75 Tourer CDTi (04)
Re: vymena ECU + imobilizer
Příspěvek od Zakar » ned říj 19, 2014 18:28
Ještě musíš z toho druhého auta vzít ovladač a jednotku imobilizéru (ppokud je ovšem shodná a má stejné štekry) Najdeš ji v palubní desce vlevo nahoře. Drží na dvou maticích klíč č. 10
Nejjednodušší ovšem je pokud máš někde přístup k diagnostice tu jednotku,jterou jsi tam teď dal spárovat s autem. Operace na 10 min.
Příspěvek od roverix » ned říj 19, 2014 18:33
imobilizer, přijímač DO, jednotku airbagů. To je snad vše, co se páruje. Kde to najdeš, dokážu poradit jen u pětasedmy
rOMAN007
Příspěvek od rOMAN007 » ned říj 19, 2014 18:44
origo diagnostika nejblize 150km a auto uz nema technickou ..chtel jsem trochu zmaskovat diry v blatniku ze jeste udelam STK a bude to na dojezd. Zkusim najit tu jednotku. Dalkac mam (sice neni origo ale fungoval).
diky
Rover 220 Sdi (99)
rOMAN007
Příspěvek od rOMAN007 » úte říj 21, 2014 15:41
Provedl jsem vymenu imobilizeru a auto chytlo takze dobry , ale puvodni ma jeste nejaky konektor navic vi nekdo k cemu? viz. priloha (co jsem se vsimnul tak pri zamykani neblikaji blinkry - ze by alarm? )
Rover 220 Sdi (99)
Příspěvek od Trunda » úte říj 21, 2014 16:17
Ano, to máš jednotku ze staršího modelu, které neměly blikání při zamykání (napojení na okruh blinkrů).... ale myslím, že jiná funkčnost ti chybět nebude, byť mi třeba na Kupéčku bliknutí při zamykání dost chybí...
